АлексейИ.Почему думаешь, что АКПП?
Кстати, как доп. информация: вчера и сегодня скакали обороты не при наборе скорости (по сути, подергивалась на холостом ходу).
alex SE
21 February 2012
Возвращался в Москву из области на своем FF1 USA 2.0АКПП SplitPort, уже на подъезде к МКАДУ после пробок в районе Балашихи при наборе скорости (в районе 60-70 км/ч, тахометра у меня нема) машина начала подергиваться. Затем она стала подергиваться уже при наборе скорости на 80 км/ч.
Сначала грешил на бензонасос (в баке оставалась четверть), но заправка не решила проблему. Сетку бензонасоса я менял пару тысяч назад.
Сейчас небольшие подергивания есть на маленькой скорости (10-20 км/ч, то есть фактически при трогании).
Дерганье имеет место быть непостоянно (то есть возникает периодически), то есть, то нет.
Что это может быть при моих симптомах: свечи, АКПП (только не это), бензонасос или еще чего?
Подскажите, плз!!!
IOPOK
В связи с чем и как давно подешевели запчасти?
Zartu
А когда проезжаешь "лежачих полицейских" или ямки, есть скрип?
Black Cryte
Насколько я понимаю, у тебя американец. У тебя есть коды всех деталей задней подвески (нужно для поиска в existe'е)?
Пчёлка
Сколько будет стоить работа по ремонту задней подвески на FF1 американца (замена всех рычагов с сайлентблоками)?
Есть ли у вас запчасти или никаких?
Насколько я понимаю понимаю подвеска у Focus'ов американских, еропейских и всеволжских принципиально не отличается, верно?
Требуется ли VIN?
Спасибо заранее.
При движении по мере набора скорости (или нажатия на педаль акселератора) в салоне справа впереди возникает неприятный шум, похожий на скрип или наподобии (можно сравнить со скрипом или потрескиванием, издаваемым при воспроизведении грампластинки). Что это может быть?
alex SE
9 June 2006
commicsПривет!
Планировал к вам сегодня подъехать. Много может занять времени ремонт?
| В личку подобные вопросы задавайте! С уважением. |
Alex@auto
Замена или ремонт?
Спасибо за участие. Вот доп. информация:
когда включаешь стклоочиститель - что то приводится в движение, но трапеция, которая проглядывается под кожухом воздушного фильтра без движения. В когда вручеую приводишь стеклоочистители в движение, трапеция движется.
Подскажите, плз, что это может быть: на ходу в верхней фазе остановились стеклоочистители. При эттм, судя по шуму при включенных стеклоочистителях, мотор стеклоочистителя что-то приводит в действие, но дворники без движения. Кстати, руками они легко приводятся в движение. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо заранее.
Microcat Оборудование и запчасти Focus 1
Dimon_5
Привет!
Как можно договориться и проиоресть сей диск (очень хочется для американца)?
Спасибо. А сам что предпочитаешь (используешь)?
alex SE
11 March 2012
Нужно поменять тормозные диски! Необходимо ли заказывать оригинальные (на экзисте больше 100 бакинских), или подходят любые другие тормозные диски (неоригинальные). Аналогично по колодкам.
Спасибо заранее.
