Sanek2033
Александр, Энгельс, Саратовская обл. (RU), Ford Kuga (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация5 days
Аудио, мультимедиа, навигация18 days
Аудио, мультимедиа, навигация1 month
Аудио, мультимедиа, навигация2 months
Аудио, мультимедиа, навигация4 months
Ford Kuga 25 months
Ford Kuga 25 months
Sanek2033
29 March
kunevich
Можно обратно, но на v3.3, визуально будет как 3.0.
На 3.0 простым путем не вернуться.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Sanek2033
16 March
Sergic
PS4 Dualshock
PS5 DualSense
точно работают без проблем, остальные нужно пробовать.
Мало обратной связи по геймпадам (джойстикам), какие работают, а какие нет.
Sanek2033
15 March
Sergic
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19736612)
Обновил пост, выложил ссылку на обновленную версию мода, Quake2 + все DLC .
Отпишитесь как установите, работает или нет.
Sanek2033
20 February
jig37
По вин кодам Российских и Европейских авто, должно быть NA
Sanek2033
20 February
jig37
попробуй в apim chime strategy: EU измени на NA
Sanek2033
19 February
bmwdriwa
В синке без нави 1gb оперативной памяти, навигация нормально не будет работать.
В природе существуют синки без нави с 2gb , но такие модули крайне редкие и есть нюанс с запуском дополнительного 1gb.
Sanek2033
2 February
Дополню, в синке есть датчик акселерометра.
Человек хорошо расписал в своем посте, некоторые нюансы:
Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #19244787)
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Sanek2033
11 January
Подскажите, мультимедийные экраны с маркировкой начинающиеся с F1 будут без sync работать?
"без синка", это например вариант acm рп32 и экран F1 с рест кнопками, в таком исполнении не будет работать usb.
Проще говоря, с экраном 4.2" ревизии F1, без sync модуля, будет работать только Радио, CD и AUX.
Sanek2033
25 December 2024
mraaak
На фото обычный блок ACM, это не синк 3.
Предположу, что ваш родной монитор был 4.2", вы поменяли его на 8" и заменили блок ACM, верно?
Sanek2033
19 December 2024
Gangstaclub
Наверное такой удлинитель потребуется:
Sanek2033
19 December 2024
Gangstaclub:
lu5t-19j211-aa
Это не хаб, просто зарядное устройство.
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Sanek2033
17 November 2024
Добавлю информацию как разблокировать оригинальную SD карту 32g серии "F" Sync2, по сути способ давным давно известен, но не нашел поста где его применяют именно к таким картам, исправим.
1. Нужна загрузочная флешка с Linux (например дистрибутив MX Linux)
2. Ноутбук со встроенным SD картридером (должен определяться как mmcblk0)
3. Бинарник sdtools32
sdtools32 копируем в папку например "Documents", дальше в терминале:
lsblk Проверяем список устройств, sd карта должна определиться как mmcblk0
sudo chmod a+x sdtools32 Меняем права доступа для sdtools32
sudo ./sdtools32 /dev/mmcblk0 status Смотрим информацию, [+] Write protection state: Temporary, защита от записи включена
sudo ./sdtools32 /dev/mmcblk0 unlock Снимаем блокировку, должен быть статус [+] Write protection state: Off
*Для блокировки команда sudo ./sdtools32 /dev/mmcblk0 lock
Защита отключена, можно удалять и записывать любые файлы на эту sd карту (родной SdCard.key уже есть).
Sanek2033
25 October 2024
bev10594
Экран "BM5T-18B955-BE" знает что такое синк, поэтому без проблем отображает все что транслирует синк.
Пока не обновите acm, наверняка никто не ответит.
Sanek2033
24 October 2024
bev10594
вроде форсканом бетта версией можно, но я не знаю всех нюансов обновления блоков с помощью форскан, у них на форуме есть описание процесса.
Sanek2033
24 October 2024
B
bev10594:
BMT5-18C815-HF
Как вариант, прошивка головы BM5T-18C815-HF слишком старая и не знает что такое синк, нужно обновить acm до последней версии.
Sanek2033
7 October 2024
Pharus
Большого смысла нет, если есть желание обновите.
Sanek2033
30 September 2024
Pharus
с родного блока переставить нужно будет и немного допилить, сами кронштейны.
Sanek2033
30 September 2024
Pharus
DS7T-19C107-, подойдет, крепления нужно будет переделать, прошивки оставить родные, если выставите правильно конфиг, звук парков, голос синка будет из динамиков.
Sanek2033
27 September 2024
froligor
нет
Sanek2033
23 September 2024
Korben:
Их надо по очереди закидывать, если Да то нужно ли как то соблюдать какую то последовательность?
Нужно по очереди, последовательность для вышеперечисленных модов неважна. Некоторые моды выполняющие схожий функционал, могут конфликтовать между собой, тогда просто тот или иной мод не установится.
