Andreys1990
Санкт-Петербург (RU)
Andreys1990
20 August 2012
Здравствуйте. Не подскажите какие магнитолы можно вставить в штатное место? Вместо 6000cd...
Andreys1990
18 August 2012
Здравствуйте. произошла такая проблема, при сложении правого переднего сидения сидения на фф2 3дв. 2005 г.в. обратной раскладки не происходит. Что посоветуете сделать
Andreys1990
18 August 2012
Здравствуйте. произошла такая проблема, при сложении сидения на фф2 3дв. 2005 г.в. обратной раскладки не происходит. Что посоветуете сделать
Andreys1990
17 August 2012
Если не сложно подскажите, а как снимается пластик с двери, внутренний? Просто стекла при подъеме очень скрипят хочу посмотреть и найти в чем проблема...
Andreys1990
17 August 2012
Andreys1990
Если не вставляется ключ, то возможно личинка чем-то забита, можно попробовать внутрь ВД'шки набрызгать и потом попробовать ключом это дело "растолкать".
не получается растолкать и расковырять...
Andreys1990
16 August 2012
Я им владею недели две... Раньше не проверял( С сигналки все закрывал... На днях менял аккумулятор и обнаружил эту проблему...
Andreys1990
16 August 2012
Пробовал... Не помогло... Ключ входит на половину, а потом как стопор какой-то...
Andreys1990
16 August 2012
Здравствуйте. Недавно стал обладателем фокуса2 2005г.в. 3дв. Сейчас обратил внимание что ключ не вставляется в двери... Капот открывается нормально... Что посоветуете?
