focusfanatic
17 September 2016
В идеальном состоянии, что видно на фото (без проколов, порезов и грыж). Пробег 5 тыс. км. аккуратной езды и только в холодное время года. Отлично балансируется, на скорости не бьет.
focusfanatic
10 November 2012
У меня все обошлось пока что, оказалось не до конца прикручена защита
focusfanatic
10 November 2012
А мне сделали наконец-то как положено:
- аварийка теперь моргает только при использовании ручника непосредственно после снятия с охраны
- багажник отпирается
- датчик капота грамотно поставили, никаких пока ложных сработок
- магнитола/часы выключаются через секунду после постановки на охрану, при снятии с охраны все корректно работает (мастер сказал, что разбирал блок управления фордовский и подключался непосредственно к схеме управления отпиранием дверей)
Я доволен!
focusfanatic
8 November 2012
А у меня слева спереди что-то металлическое кратковременно периодически стучит, выявил следующую закономерность, когда происходит стук:
1. При ускорении
2. При торможении
3. На неровностях дороги, чаще при малых скоростях
Подскажите, это она самая?
Пробег: 1700км.
focusfanatic
4 November 2012
Советую проверить направленность у шин и отбалансировать заново...
focusfanatic
4 November 2012
Как кидает? Давление нормальное на всех колесах? Что за марка и модель резины?
focusfanatic
31 October 2012
GuruШума меньше, чем на летних стоковых Мишленах (ФФ3)
GenamskОни своих денег стоят.
focusfanatic
31 October 2012
КЕСС
Использование дорогой/качественной/современной авторезины - залог Вашей безопасности и безопасности окружающих, выпендрежа тут нет.
Genamsk
Возьмите X-Ice 3, тут многие их берут, в том числе и я уже купил и переобулся. Цена/качество у этих шин неплохое.
focusfanatic
29 October 2012
zmeiy
Страница 273 из "Руководства пользователя": 2,1 бар для передних и задних колес при нормальной нагрузке для скорости до 160 км/час (для всех 205/55 R16 и для всех, кроме 2л дизеля, 215/55 R16)
P.S. Для 205/60 R16 тоже 2,1 будет нормой.
focusfanatic
28 October 2012
tatrin
Если есть возможность и желание взять Хаку 7, то, конечно, надо брать - как-никак лидер по большинству тестов. Но Мишки тоже отличная резина.
focusfanatic
26 October 2012
zmeiy
Michelin X-ICE North XIN2
focusfanatic
25 October 2012
Спасибо! Еще 1 вопрос назрел: если я забыл выключить ближний свет, то при постановке на охрану остаются гореть габариты? (у меня сейчас так). Просто моя логика следующая: если остановить двигатель при горящих габаритах/ближнем и открыть дверь - раздается звуковой сигнал-напоминание; при работающем же двигателе (во время подготовки постановки авто под охрану для автозапуска) сигнала звукового нет (что логично), нельзя ли сделать принудительное отключение габаритов в таком случае?
focusfanatic
25 October 2012
Антон_Иванов
Данных установщиков ("Автотюнинг") посоветовала мне Яна_Левкович, они же числятся у Вас на сайте как установочный центр в разделе "Где купить и установить".
Подскажите, что из ниже приведенного может быть исправлено (напомню, ФФ3 Тренд МКПП с 2 эл.стеклоподъемниками):
- открытие багажника с пульта сигнализации
- установка и корректная работа датчика капота (без ложных срабатываний), кстати, я еще вспомнил, что установщик говорил про отсутствие прямой ровной плоскости под капотом Фокуса 3 для этого датчика...
- 5-кратная сработка аварийки при использовании ручника (при снятии с него)
- горящие часы при постановке на охрану (кстати, забыл сегодня обратить внимание на то, как долго они горят)
Жду ответа от Вас, как представителя StarLine, чтобы я мог доказать что-то установщикам...
focusfanatic
24 October 2012
sum-sar
А часы остаются гореть?
focusfanatic
24 October 2012
Мне установили АС StarLine A92 Can Flex на FF3 Trend (только 2 эл. стеклоподъемника), багажник сказали на мой комплектации подключить нельзя, капот у меня из-за комплектации не пашет, а датчик из старлайна не поставили, заявив что они глючат и часто идут ложные сработки. При использовании ручника идет 5 сигналов аварийкой( Так что даже и не знаю, доволен я или нет... даже на моей старой Эспере все работало (капот, багажник, никаких миганий аварийкой на подъемах и спусках при использовании ручника!). И еще, часы в салоне горят при постановке на охрану... Блин, связался, что называется...
focusfanatic
22 October 2012
Ну и мне теперь помогите: оригинальное литье от фф2 (код 1483642) подойдет на фф3 (есть 1 в 1 с виду модель с кодом 1715455)? Звонил на горячую линию, мне ответили следующее :"По имеющейся у нас информации - не подойдут. Уточняйте в отделе аксессуаров и запчастей ОД."
focusfanatic
22 October 2012
kastalomНужно в том смысле, что бояться не следует
Остальные параметры штатные (рекомендуемые Фордом)!
focusfanatic
22 October 2012
kastalom
На 7-дюймовые 205/55 тоже можно и нужно ставить!
