Lestat
Estonia, Tallinn
Дизельные двигатели12 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Lestat
12 April 2013
Error84
к великому сожалению, а точнее к моему счастью я машину продал так и не разобравшись в чем была причина ...
Надеюсь хоть кто-то найдет в чем тут подвох...
Lestat
24 January 2013
L
Lestat:
И вот опять Я, со своими проблемами =)
Прежде всего что менялось:
1. турбина
2. датчик массы воздуха
3. датчик турбонадува
4. датчик температуры воздуха
5. ЕГР
6. вакуумный электромагнитный клапан
7. масленный фильтр
8. топлевный фильтр
9. воздушный фильрт
10. чистили масло отделитель
11. интеркуллер чистый
12. турбонадув в норме до 1.25 бар
13. перепрошивали мозги ( так как сажевый фильтр удален )
И теперь к проблеме:
Когда еду и ставлю на нейтралку ( нога со сцепления удирается ), потом сразу торможу, обороты проседают до 650...
Пока не сделаю полную остановку или не ножму на сцепление обороты так и остаюся на 650 ( как остановлюсь или нажму на сцепление сразу же стабилизируюся на 800).
Кто что может посоветовать? ( Забыл добавить, что диагностика ошибок не выдает )
И все таки может у кого есть какие то идеи почему так происходит?
Lestat
7 December 2012
1. турбина
5. ЕГР
7. масленный фильтр
8. топлевный фильтр
9. воздушный фильрт
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Lestat
18 October 2012
Я когда заглушил, то когда стоишь на месте и газуешь до 2500 оборотов и отпускаешь педаль газа, то сбор давления был такой что, турбина как бы чихала... звук был пу пу пу пу...
Но вот в чем странность что ЕГР у меня новый и тубина тоже поменяна...
Lestat
18 October 2012
MikeSh
Так как у меня дигатель 1.6 tdci 80 kw то просто поставить заглушку так просто не возможно... Влияние тогда очень сильное на турбину...
Lestat
17 October 2012
Вот что я еще нашел:
ECM управляет потоком EGR к двигателю:
1. ECM устанавливает нужное положением плунжера (0-100 %), основываясь на следующих условиях:
. Частота вращения двигателя.
. Разряжение впускного коллектора.
. Атмосферное давление.
. Температура хладагента.
2. ECM отключает систему EGR, устанавливая положение плунжера 0% в следующих условиях:
. Низкая скорость автомобиля
. Режим х/хода.
. Переобогащение воздушно-топливной смеси.
. Широко открытая дроссельная заслонка.
. Низкая частота вращения двигателя.
. Холодное состояние двигателя.
Lestat
16 October 2012
Мишуха
у меня движок 1.6 tdci 80 kw
Lestat
16 October 2012
Мишуха
до замены EGR клапана, была поменяна турбина и при этом должны были чистить коллектор.
Lestat
16 October 2012
Привет всем.
После очередной диагностики возник вопрос...
EGR поменян был совсем недавно, но все равно выскочела ошибка.
Проверили показания, как откривается и закрывается клапан.
В результате на ХХ на 89% открыт и до 2500 оборотов открыт на 70%..
Выше 2500 оборотов начинает закрываться...
Как понял то на ХХ клапан должен быть закрыт.
Посоветуйте где копать...
Lestat
3 October 2012
В результате, перепрошили комп. и теперь машина работает как положено...
Дерганье пропало и двигатель стабильно работает.
Оказалось что на машине сажевый фильтр был вырезан и коряво прошит комп...
Теперь все как положено )
Lestat
30 September 2012
Сделали диагностику... Показало код ошибки ЕГР клапан.
Купил новый поставил... И машина все равно дергается...
Подскажите что еще проверить, что делать?
Lestat
26 September 2012
Как протестировать EGR клапан на двигателе 1.6 TDCI 80 kw?
Lestat
25 September 2012
Помогите советом. Машина C-max 1.6 tdci 80 kw 2006 год; пробег 94000км
Ситуация такая: машина дергается в пределах оборотов с 1200 - 1800 ( только если держишь педаль газа стабильно на этих оборотах )...
Что было за последний месяц поменяно:
1. MAF датчик
2. турбина так как заклинила
3. электромагнитный клапан вакуума
4. датчик температуры воздуха после турбины
5. датчик давления наддува
6. масло и все фильтра ( масляный и воздушный )
Последнее что оставалось это заглушить ЕГР.
Сегодня заглушил и турбина чихает после сброса газа.
Сразу заглушку убрал. И дерганье продолжается.
Что делать?
Lestat
24 September 2012
так кто нибудь знает столько же должна дуть турбина?
Lestat
21 September 2012
И так отписываюсь по результату замены турбины.
Все замечательно поменяли и еще в добавок электромагнитный клапан вакуума.
Машина летает, но сказали что турбина дует 1.5 бар вместо 1.2 бара.
Есть вероятность что чиповали...
Вот и вопрос: Какое дожно быль давление надува на 1.6 tdci 80kw?
Lestat
17 September 2012
Отвез сегодня машину менять турбину...
Сняли турбину и сказали что гайка открутилать и по этому ее заклинило.
Реставривованная турбина + работа ( чистка картера, поддона, уснатовка ) + фильтра, масто и остальное = 870 евро...
И дают гарантию на 1 год.
Завтра все будет сделано.
Lestat
13 September 2012
Сегодня поговорил с мотористами которые имеют опыт по моторам 1.6 tdci...
Говорят что турбина лутит из-за плохой смазки...
В моторе данного типа забиваются каналы по которым поступает масло к турбине...
Когда меняют турбину они чистят все каналы, плюс снемают картерную крышку и там все чистят.
Еще там какая то есть губка, которая является фильтром поступающего масла к турбине.
Она забивается и турбина заклинивает...
В понедельник еду на данную процедуру и замену турбины. + сделают вскрытие заклиневшей турбины и скажут причину поломки.
Все так страшно говорят, хоть чини и продавай машину...
Lestat
11 September 2012
Сегодня решил сам слазить посмотреть что там с турбиной случилось...
Результат таков что заклинила турбина...
Буду новую заказывать или реставрироваться...
Lestat
10 September 2012
Послезавтра поеду проверятся и выслушивать приговор на счет турбины...
Произошло так все как-то просто...
Стоял на перекрестке начал трогаться, а машины как просто дизель натуральный без турбо едет.
Хорошо метров 700 оставалось до дома доковылял.
Дыма черного не наблюдалось сзади...
Вообще если честно то и не знаю какие последствия могут быть когда турбо ломается )
Lestat
10 September 2012
Вообщем ребята у меня турбина полетела... досвистелась...
