Был в Севере на ТО1. В итоге: 3388 рублей. Поменяли масло, масляный и салонный фильтры.. НО канистры с остатками масла и замененых деталей в багажнике не оказалось.. Кричать не стал, нро тем не менее не приятно. Это нормальная ситуация?
В Севере просто сбили грязь кархером, пеной не мыли. В результате машина так и осталась грязной, со следами струи по бокам..
Пришлось мыть на нормальной мойке..
Alex_555
Т.е. смело ехать к дилеру на сход-развал? Кстати, этот гарантийный случай? У меня пробег 4500...
А у меня стука нет, но появился какой-то дискомфорт при езде.. Особенно на маленьких скоростях приходится постоянно немного подруливать, ведет то в одну сторону, то в другую, сложно центровать.. Это люфт? Или мне кажется?
Но бесит жутко..
PartosДаже если на руль отдачи нет, все равно может быть из-за неправильной балансировки? На шиномонтаже на зад ставили колеса, которые наиболее тяжело балансировались. Не думаю, что стоит пробовать их перекидывать вперед... Или стоит? Может быть это тормозные диски, как тут уже обсуждалось, так как вибрация педали тормоза незначительно, но ощущается (без нажатия на оную)? А при нажатии не помню..
Видимо не сильно..
Partos
На летней не замечал (Conti +'16 литье), значит скорее всего не было, хотя на ней отездил всего около 1000 км. И на зиме появилось не сразу.. Или заметил не сразу.. На зиме пробег около 2 тыс. Обычно ощутимо появляется после высоких скоростей 120-150.. А потом наблюдается и при 90 и ниже по-моему.. А зимняя резина и диски куплены не в салоне, хотя штамповка и гайки фордовские.. Вот я и думаю, что в гарантийном ремонте могут отказать... Если будут копаться конечно, где я покупал зимнюю обувку.. Обычно это где-нибудь прописывается?
И у меня появилось биение на скорости более 90 км/ч.
Причем на руль не передается, где-то в передней подвеске.. Соответсвенно, чем больше скорость, тем быстрее бьется.. Не то чтобы сильно, но неприятно. Новая '15 штамповка + Gislaved NF5 с балансировкой покупалась и ставилась не в салоне. Хочу съездить на диагностику в салон.. Подскажите плз, не слечу ли я с гарантии из-за колес?
Народ, у кого была проблема с отсутвием выбора режимов АКПП, как проблему-то решили, подскажите плз? Пинать дилера или это уже не решается?
Небезызвестные люди прояснили, что ее не собрали...
Логистика провафлила там что-то.. Ждунство продолжается
LSEМой чпокс собирался в тот же день, что и у тебя. Правда Флавио так и не ответил собрана или нет..
Вчера звонил сам, сказали, что собрана, в начале следующего месяца будет
(вообще так было обещано при заказе, но в договоре не прописны сроки), но сказал, что может и раньше.. Не пойму что за хрень?? Они же прекрасно знают, что машины сейчас приходят с завода за 3 дня...
