stncldbsh
16 October 2018mobile
Всем привет!
Ребят, подскажите, а в оригинальном радиаторе олаждения фордовском 1.8, машина с кондеем, должна быть вот такая трубка металлическая завальцована (или скорее вклеена)? Это нижний отвод, с пассажирской стороны.
stncldbsh
10 February 2016
вот
тут
товарищ в конце отчета вскольз так упомянул как раз этот момент
а как с ним правильно справиться не снимая крышку?
я менял кольца 3 года назад как раз по вашему отчету, но там снимается лобовая крышка ессно
stncldbsh
10 February 2016
Ребят, а без снятия передней крышки двигателя можно на цепном 1.8 распредвалы снять/поставить? Или надо по полной программе, снимать шкив, крышку итд?
еще подскажите пожалуйста нормальные зазоры ну и макс/мин допуск какой может быть.
вроде 0.25 впуск, 0.35 выпуск должны быть, но не уверен
спасибо!
mohmad77да уж конечно, дешевле, в два с половиной раза ))) я там был в два года назад и понял почему они на малолитражных турбовых дизелях гоняют ))) при этом в 2013 году бенз у них стоил еще дороже. Про качество говорить не буду, не сравнивал
p.s. сорри за оффтоп
Бендер.там повреждение в стакане как он сказал, ниже на картинке я отметил где
да, он предложил вырезать центральную часть вместе со стаканам, оставив только концевики ну или сколько там останется, это он сказал надо смотреть уже на снятой трубке. И вварить туда от другой машины резиновую трубку со стаканами например от хонды. Видимо имелось ввиду что запчастей дофига на выбор и они не такие дорогие как на форда.
вот я и думаю а имеет смысл замарачиваться если дубль стоит 1100р. вопрос качества, может тут кто ставил и есть отзывы?
я так понимаю твоя не подойдет
всем привет, перестал работать кондей, отвез машину к мастеру, опрессовали, нашли неисправность, умерла трубка 1465448 в стыке между гибким шлангом и алюминевой трубкой, мастер назвал "в месте стыковки, в стакане"
посмотрел ценник на новую оригинальную, волосы дыбом встали, 7 т.р. )))
есть дубликаты ZZVF ZV1465448 и RUEI RU14448F, стоят чуть больше тысячи рублей
можете по их надежности подсказать? совсем пипец или норм?
из того, что сказал мастер - такие поломки на современных машинах не редкость, мол 3-5 лет машина ходит и потом приезжают к нему с подобными проблемами
сам он предложил несколько вариантов
1. новая трубка. Оригинал очень дорого, я от него точно откажусь. еще вариант - дубликат, собственно по нему и вопрос.
2. на разборе взять. Тут у меня у самого сомнения, сколько ходила трубка прежде чем попала на разбор. цифры 3-5 лет жизни этих трубок засели в голове, мастеру смысла врать нет я думаю.
3. взять от другой машины, он предложил от хонды какой-нибудь дубликат нормального качества, отрезать аргоном концевики, оставив центральную часть со стаканами и приварить мои посадочные места. Такое он делал также не раз, будет надежно, опыт есть. цена вопроса сварки 600 рублей и плюс цена трубки. Почем правда трубка я не знаю.
Самый привлекательный вариант для меня пока дубликаты, про которые я написал, но смущает надежность.
Машина 2007 года 1.8 мех межрестайл, планирую отъездить на ней два года.
Сори за длинный пост, зато все по полочкам )
поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо!
stncldbsh
16 December 2013
352
ну да, механика, коробка IB5
а вот аналог этот вал или нет, я не знаю, мне федор достался с таким валом )
но пыльники стояли GKN, похоже еще с завода
stncldbsh
16 December 2013
вот как здесь, между пыльниками вал толще, в диаметре он сантиметра 4 наверное
http://media.ffclub.ru/up52267-_________2-1272987959.gif
stncldbsh
16 December 2013
352
у меня вал с утолщение посредине, а пыльник пластиковый, поэтому через внутренний никак
ну или я не знаю каких-то методов, поделись, если они есть
stncldbsh
16 December 2013
Dream-science
да не сбивается она ))
я спиливал
знал бы, что не сбивается, ездил бы дальше пока граната не захрустела бы (полез менять пыльник из-за маленькой трещинки)
stncldbsh
22 November 2013
bishop878
у меня родное фордовское (оно на фото, его я снял с вала, когда шрус спилил) как раз и вылетело
поставил от 2109, полет нормальный
stncldbsh
11 November 2013
прорезал дырку под сиденьями, вынул бензонасос, сеточка грубой очистки очень грязная, я даже не видел таких ужастиков здесь на форуме
на бензонасосе, в баке налет "красный цемент", стирается пальцем легко, но он везде
заказал бензонасос, думаю надо снять бак, в такой поставишь новый насос он долго не отходит
в общем снял бак, до меня там уже бывали, т.к. на патрубках хомуты винтовые, наши
вопрос - как правильно помыть бак?
погуглил - кто во что горазд, кто керхером, кто прямо бензином, кто выпаривает ну и так далее
на форуме тоже поискал - конкретной инструкции нет
позвонил другу вахтовику он говорит мы выпариваем и плюс если совсем запущенный случай адсорбент кидаем внутрь
но у них во-первых солярка, во-вторых баки металлические, с дренажными отверстиями
у нас бак пластиковый и без дренажного отверстия насколько я понял, так что выпаривать не вариант
отсюда и вопрос знатокам - как правильно мыть?
мыть планирую сегодня или завтра, ставить планирую в пт-сб, так что сохнуть ему ну вот 5-6 дней можно если надо, в гараже +10 градусов где-то
сдох бензонасос сегодня (((
начал гудеть пару недель назад сильно, сегодня подъехал к гаражу, заглушил и больше не завелся
предохранители проверял
подскажите пожалуйста, подойдет ли 775238 на FF2 межрестайл 1.8 QQDB
заказал бы хоть сейчас, но почему-то в списке совместимости моего федора нет (((
подскажите пожалуйста знатоки, спасибо!
stncldbsh
1 September 2013
Ulya
нет, не заказывал, не до неё щас )) если закажу обязательно здесь отпишусь
stncldbsh
30 August 2013
Synoptik
на работе есть у коллеги фокус на мехе попробую понажимать сцепу у него
ну а так если по ощущениям, не туго оно выжиматся - обычно
в любом случае - спасибо!
Synoptik
а поподробней можно?
Отломился шарик со штока главного цилиндра, который на самом кончике, вставляется в белую П-образную защелку, которая вставляется уже в педаль сцепления
Главный цилиндр Sachs, брал специально хорошего производителя, для себя
Отходил он пару месяцев всего (!!!)
В общем вынужден менять опять
Подскажите, можно ли взять что-то, кроме оригинала?
Качественный, маздовский например
Или только оригинал?
P.S.
стойки у меня стоят 334838/334839, хотя двиг 1.8
лопнула левая пружина
может имеет смысл снять правую и померить высоту?
ребят, подскажите пожалуйста, пружины на FF2 1.8 рестайл, дорестайл, одинаковые?
у меня, эм, FF2 межрестайл )))
один раз уже заказал стойки по вину в экзисте, пришли короче на 3 см, не хочу с пружинами так же попасть, спасибо!
Подскажите пожалуйста что за термолента, которой можно обмотать пустую банку катализатора, каталик выбил, обманку поставил, но булькает неприятно, как волга старая )))
