Владимир72
Владимир, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Выхлоп ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Владимир72
10 January 2020
-2
Паук с каталиком??! это что-то новенькое) на фото катализатора нет.
Владимир72
28 June 2019
уже разобрался и пазл в моей голове сложился после прочтения ещё несколько раз))
из-за разброса сообщений и ссылок не просто сразу вникнуть и определиться с подходящим вариантом.
без 0,5 не обошлось)😉
Всем большое спасибо за подсказки, разъяснения и предоставленную информацию!!!👍 👋
Владимир72
28 June 2019
kostintk
ещё корзину рассверлить))
Владимир72
27 June 2019
и ещё. я правильно понял, чтобы поставить маховик, нужно под маздовские болты рассверлить и нарезать резьбу в коленвале??
извините за "глупые" вопросы, но лучше перебдеть, чем недобдеть)
Владимир72
27 June 2019
kostintk
маховик мазда отдал растачивать на 1,5мм. и купил сцепление MK9550D. проставку пока не заказывал, хочу померить самостоятельно ещё раз.
такой вопрос: какая коробка от мазды нам подходит?
Владимир72
26 June 2019
Ребята, помогите разобраться. прочитал всю тему несколько раз.каша в голове. хочу перейти на одномасс. какой комплект лучше собрать от мазды или от 1.8 форд? учитывая то что хочу 240 ) какой маховик легче?
Владимир72
4 June 2019
noxx:
мужики подскажите какой длинны брать гофры на замену прогоревших от паука Mg-race ?
Паука нет под рукой
200*50
Владимир72
7 March 2018
актуально?
Владимир72
3 January 2018
dimm33
теоретика это врятли))
но расскажи. думаю для многих будет полезная инфа
Владимир72
3 January 2018
dimm33
Будут)).
Если человек уже снял паук, потратил на это силы, время/ деньги, значит с ним(пауком) что-то не не так.
что именно не так может быть вариантов немного.
как- то так например)
Владимир72
3 January 2018
dimm33
на сколько я знаю mg интерлок сами не ставят.
и судя по прогарам внешней оплетки пофиг что там, внутри всё равно мясо
Владимир72
2 January 2018
gnom_61
замена. однозначно замена.
Владимир72
28 September 2017
бронь
Владимир72
22 June 2017
где забрать территориально?
Владимир72
3 April 2017
бронь следующий
Владимир72
6 March 2017
веник, шланг... у неё шея сломана! или затылок вместо лица!
Владимир72
29 January 2017
ЧЁРНЫЙ:
а нефиг по встречке ездить
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Владимир72
7 January 2017
aaleks
можешь не искать. если дпс будут смотреть(например при продаже) заставят отдирать квадратный метр минимум. т.к. неизвестно какой кусок железа может быть приварен с номером. столкнулся с этим летом...
Владимир72
6 January 2017
yolkin
можно подробнее про замену печки... уж больно шумная она
Владимир72
19 December 2016
amaretti
опора двигателя вытекла
