plandex
Архангельск
plandex
11 August 2012
-2
Defender88
Похоже это просто еще одна оболочка. Но все равно большое спасибо. У меня не было флешки на 8 гигов в комплекте (почему-то. только сейчас заметил, что продавцом она заявлена)
plandex
11 August 2012
фууууух. частично заработало! осталась проблема с кнопками на руле (версия КАН такая же как у Фокуснца) и глюком Bluetooth (все работает, но на экране не видно ни одной кнопки. посмотрел скриншот, как эти кнопки должны выглядеть, тыкаю в экран в те места, где они должны быть - они там есть.) Поначалу подумал, что их тупо не видн, что они черные на черном фоне, поменял фон - нифига.
SoRoK83
кнопки на руле от радио пакета 32 работают
что означает эта фраза?
Defender88:
Gromo3eka
откуда такое меню? сам менял? расскажи как пожалуйста.
В целом сложилось впечатление, что все проблемы от кривости прошивки. Посмотрите, если не сложно, какая у вас версия (это в настройках).
plandex
10 August 2012
focus05
а можешь прислать прошивку и инструкцию?
plandex
10 August 2012
похоже у меня другая магнитллоа? хотя покупал в том же месте, что и Фокусница. У меня нет этого пучка с ЮСБ и зеленым проводом и нет большого пучка с кучей тюльпанов.
plandex
10 August 2012
Timur700:
CCD IN - вход для камеры
я так и думал, но не пашет. а красные концы, которые из тюльпанов торчат куда?
plandex
10 August 2012
почему у меня другое совершенно меню на экране? или вы уже его как-то поменяли? как?
Кнопки на руле сразу "из коробки" заработали? или настраивали как-то? как?
покажите пожалуйста еще раз на схеме как правильно подключить камеру? куда эти красные проводки ткнуть, которые из тюльпанов торчат? в какой из тюльпанов-мам она должна быть воткнута? (у меня сзади на магнитоле под видео только два тюлпана CCD IN и AUX OUT). вроде все подключаю правильно, светодиоды горят, нажимаю заднюю, через раз экран переключается на AUX и на пустом экране надпись SCREEN.
plandex
9 August 2012
plandex
У Фокусница3 на КАН декодере версия ПО 1.18 007B, какая у тебя?
а где это посмотреть?
может прошивка у кого есть? как кнопк настраивали. покажите хотя бы пару фоток, как меню выглядит
расскажите пожалуйста подробно, желательно в картинках или фотках, как и куда правильно подключить камеру.
plandex
9 August 2012
plandex
Дай ссылку где заказывал, не хочу при заказе на геморный аппарат нарваться.
Из тех что заказывали, по отзывам, скланяюсь к этому варианту. Ее Фокусница3 заказывала, камера и флешка на 8Гб в подарок. По ее отзывам вроде нормальный аппарат.
это он и есть!!! здесь и покупал 19 июля
plandex
9 August 2012
да, магнитлола была штатная, кнопки с завода. пытался настроить их вручную, но на магнитолу от них не приходит никаких сигналов. или опять же может я чего не так делаю. вот бы кто-нибудь подробно описал установку от начала до конца. я понимаю, что все должно быть элементарно, но блин где-то не сходится и все тут ((
plandex
9 August 2012
инструкции не было никакой и добиться от продавца ничего невозможно. открыл диспут по возврату. фотки сейчас положу
plandex
9 August 2012
да был там уже, нифига сделать не смогли. не москва же, опыту у людей взяться неоткуда. ж...пой чувствую, что прошивка кривая напрочь. но где взять ее непонятно
plandex
9 August 2012
это что значит? у меня так и не получилось подружить магнитолу с рулем. и камеру сегодня снова пытался подключить. светодиоды горят, но изображения нет.
Есть подозрение о несовместимости CANBUS (хотя когда включаю заднюю, то экран переключается на AUX, правда тоже через раз и изображеня с камеры нет. Это возможно? Самое странное, что вроде как сигнал с кнопок должен приходить по кану, при этом из магнитолы торчат два провода (красный и черный) с маленькой фишкой на конце и на них написано STEERING WHEEL. Куда эту фишку тыкать и такть ли вобще непонятно.
plandex
8 August 2012
привет вам. потихоньку курю этот форум, но до конца еще очень далеко. а магнитола уже пришла и как ее подключать непонятно. вот такая
может есть у кого инструкция по установке? и прошивка какая поприличнее. к настоящему моменту не получается подключить canbus (нету под старой магнитолой нигде подходящего разъема, чтоб большую черную колодку подключить, которая из красной коробки торчит. и кнопки на руле тоже непонятно как подключать. помогите пожалуйста, весь мозг себе сломал ((
