sibiryak
Санкт-Петербург (RU)
sibiryak
10 August 2012
как проверить обратный клапан? как я понял воздушного шланга у меня нет, а стоит система адсорбера. и еще какой- то клапан есть связаны с клапаном адсорбера.
sibiryak
10 August 2012
привет всем!
поделитесь опытом пожалуйся, на панели приборов горит check. но при этом машина едет без изменений. возможно не заметил изменений.
обратился в сервис. они считали ошибку P1450. google переводит дословно как: "неспособность испарительного системы контроля за выбросами кровоточить топливного бака." или "не могу истекать кровью до вакуумного топливного бака"
разряжения в баке нет, при открытии крышки не слышно шипения.
при заправке пистолет пробовал вставлять по разному, но в любом случае на пистолете срабатывает отсечка и бензин выплескивается из горловины.
что это и как бороться.
sibiryak
8 August 2012
CЕНЬКС ОГРОМНОЕ
sibiryak
8 August 2012
всем еще раз привет.
тоже проблема при заправке. пистолет как только не вставлял, приходится медленно заправлять. а еще check горит и ошибку выдает P1450.
подскажите что это насколько критично (заправка утомляет) и как бороться.
Заранее спасибо!
sibiryak
8 August 2012
день добрый
помогите.
("ВНИМАНИЕ: возможно ВАШ VIN уже проверяли ранее, поэтому в начале воспользуйтесь поиском по содержимому форума поисковым системам (Яндекс, Гугл и др.), вписав в окно поиска интересующий номер кузова.")
ДАННЫМ ПОИСКОМ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ, МОЖЕТ НАПРИМЕР...
НУ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ТО ПОЖАЛУЙСТА
VIN: 1FAFP34P22W190386
Год выпуска: 2002
Марка: Форд
Стиль / Body: Sedan 4D
Двигатель: 2.0L I4 SPI
Страна-производитель: США
Модель: Focus SE
