roki22
Александр, 57 years, Москва (RU)
Ford C-MAX17 years
roki22
27 July 2007
А где кабель для AUX можно купить с USB разъемом с другой стороны? Хочу ноут подсоединить через AUX выход и МР 3 слушать. Бродил по разным эльдорадам - нет ничего
roki22
21 September 2006
У меня зимой Европа плюс заикалась и Максимум, причем при выезде за МКАД в сторону области заикание прекращалось. Летом не заикалось ничего, теперь Русское радио начало заикаться. Магнитолка JVC.
roki22
6 July 2005
Я вот на ТО2 поменял колодки, поставил "Комфорт" проехал 10 тык - итог: свист, износ колодок 60%, тормозные диски износились до минимума (20мм). Езжу по городу на работу и обратно, в гонках участия не принимаю, первый комплект поменял на 30 тык, а на 40 тык уже и задние пришлось менять. На таких родных запчастях через раз тормозить нужно? Или скорость такую выбирать, чтобы по всему маршруту следования тормозить не приходилось, даже в пробках? Инженеры по гарантии ничего ответить не могут. Жду теперь, когда установят тормозной стенд в Мейджоре - поеду проверять
roki22
3 June 2005
а я лью специальную летнюю омывайку, кажется черноголовская, она до -5 градусов
roki22
3 June 2005
я тоже пойду посмотрю, может я не тот 1 из 10
roki22
3 June 2005
Заправлялся сначала на Татнефть и Юкос - засор бензонасоса и бензобака, затем Корус и Юкос - засор бензонасоса и бензобака, теперь пробую исключительно ТНК магистраль-альфа. Свечи отмывал силитом (при диагностике сказали, что свечи ок)Машинка отходила 38 тык, имею два комплекта свечей
roki22
6 April 2005
попробуйте второй ключ и все встанет на свои места, либо замок, либо ключ
roki22
6 April 2005
Ростов
Выяснилось, что это не проблема замка, а ключа! за 18 месяцев эксплуатации стерся. не порядок... ФМК обещал 2 года гарантии!!!
Буду требовать замену ключа!!!
На сигналке сэкономил... теперь жалею...
но на ФФ2 заказал все необходимое ))
а гарантийный ли это случай? А то у меня та же проблема
roki22
6 April 2005
второй год катаюсь без сигналки. Выявилась большая проблема, которая вынуждает ставить ее родимую на авто. В прочессе отк-закр дверей ключом, тот самый ключ СТИРАЕТСЯ и перестает нормально открывать двери. Мне так в Автопассаже сказали, когда я к ним с этой проблемой приехал. Сейчас юзаю второй ключ и присматриваю сигналку
