Товарищи? подскажите что нужно сделать, чтобы корректно отображалась информация об автомобиле в ford etis ??? спасибо.
8aleks
Посмотрите не сделан ли самопальный лючок под задним сидением справа - думаю когда меняли топливные фильтра погнули либо установили неправильно поплавок ( а возможно и сам бензонасос) в бензобаке. У самого такое было. Советовали заправить несколько раз до полного бака- не помогло. Забил и так ездил но всегда себе напоминал что датчик врет.
sergey1966
У меня было разок-думали насос хондрит, бак сняли, а насос в норме ( ну хоть сетку-фильтр поменял)). оказалось накрылось реле от сигнализации в цепи питания насоса( стояло под накладкой порога правой передней двери). Реле убрали совсем, так сказать "восстановили" заводскую проводку, и всё сразу заработало.
dimka0912_ff2
Если свечи давно не меняли - нужно заменить, если меняли, то хотя бы выкрутить и протереть-почистить, зазор проконтролировать. Ну и если свечи через чур сырые то продуть как выше советуют.
dimka0912_ff2
Вообще не схватывает??
axel_ko
18 January 2017
[QUOTE=serg1983,Snezhnii [/QUOTE]
Спасибо за отзывчивость. Экран 100% не ремонтопригоден. Года 3 назад припоминаю что находил где-то в отдельной продаже, а сейчас не могу ни на автодоке, ни на али, ни на этом сайте((( Но панель сегодня продал так что надобность отпала.
Помогите пожалуйста накрылся монохромный красный жк-экран панели приборов ФФ2 рестайл. Где и как его можно приобрести подскажите пожалуйста??? По форуму искал инфы не нашёл. Спасибо!
морфей
Спасибо за отзывчивость и содействие!!! Будут какие-то дела в нашей дыре-Костроме)) обращайтесь, как говорится поможем чем сможем .Телефон в личке.
морфей
с ребенком водился...сообщение поздно увидел
Здравствуйте товарищи, я сам из Костромы , хочу приобрести автомобиль по ссылке ниже, но менеджер салона ничего естественно не знает об автомобиле либо умалчивает. Так вот , если Вы знаете владельца или являетесь им, прошу сообщить мне его (или ваши) контакты. Менеджер говорит с машиной всё супер (они обычно все так говорят) но расстояние не маленькое и зря ехать совсем не хочется, если машина окажется полным хламом. Спасибо за понимание.
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/focus/104613..._id=225
Digital-Cj
В данный момент заказы принимаются? Остатки у посредников? Сам из Костромы.
kot517
Нашли где купить дисплей?
GermeS___
У меня фокус 2, поэтому конверс отсутствует) Насколько я знаю-понимаю наша магнитола не работает с кан-шиной, следовательно никаких rds, названиев треков и т.д. не будет. Пробовал rds выводить на панель приборов ( что вы наверно и подразумевали)(галочка в elmconfig) никаких результатов...В очередной раз магнитола вас разочарует) как кстати тачскрин? работает?
GermeS___
Разобрал прозвонил по примеру из шапки этой темы. Контакты 2-4 прозваниваются, 1-3 нет. Всячески нажимал , прозванивал...короче умер сенсор. Заказал из китая за 500 р.
GermeS___
спасибо за инфу. Я на 99 % был уверен что просто где-то нет контакта. Я уже разбирал и собирал результата нет. При следующем разборе буду прозванивать шлейф на тачскрине.
GermeS___
На предыдущем форде магнитола Сони включалась и выключалась самостоятельно при вкл/выкл зажигания. Сейчас в разъёме который втыкается в Супру стоит перемычка и питание не зависит от зажигания, убирал перемычку и питание появлялось только при вкл зажигания. У вас как то вообще странно реализовано...питание зависит от концевиков дверей.
GermeS___
А без зажигания она у вас работает/работала? предыдущую проблему с Супрой решили)?
