Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: собрался ехать на юг на своем FF1 zetec 1.8, решил проверить уровни жидкостей, оказалось за месяц антифриз ушел с отметки max до min, стал копать глубже выяснил что течь была в районе термостата. Сначала думал течет в месте соединения термостата и двигателя, оказалось нет, прокладка, как новая и ребра паза идеальные.. теперь рассматриваю две причины, либо в месте заводского соединения(шва) термостата, либо из трубки ниже термостата, закипевший фриз и там и там. Обыскал все мануалы, так и не смог понять, что это за трубка такая.. Если кто знает, просьба рассказать, что это за трубка и имеет ли она отношение к охлаждающей системе двигателя. Фото прилагаю не свое, т.к нет пока возможности.
Трубка показана красной стрелкой.
