mishayarki
Михаил, 33 years, Москва (RU)
mishayarki
8 August 2012
itdating
личинка разбирается с задней части путем загибания лепестков на стопорном кольце ( я пользовался двумя гвоздиками длиной 5см) после снятия кольца переворачиваем личинку вверх отверстием для ключа и тянем за ось вниз, вынимается на оси возвратная пружинка, набор колечек механизма открывания (они ни как не закреплены в полости внутреннего корпуса и могут вылеть тогда я не представляю себе сборку под свой ключ=)) и шпонка сбоку, она держит кольца в едином положении. Стопорное кольцо о котором было упомянуто выше следует выгибать аккуратно чтоб не поломать лепестки если собрались ставить опять его же... собирается все легко в обратном порядке
mishayarki
8 August 2012
если кому-то станет полезным, рем комплект купил, он подошел но как ожидалось в разборе (собирать самому пд старый ключ), для сборки потребовалось аккуратно разобрать старую и в хронологическом порядке разложить внутренности и так же собрать новую
mishayarki
7 August 2012
Всем привет.. ребят такая штука. FF1 универсал. европеец..2004.. личинка замка багажника убита ключом (ключ внутри болтается очень и не открывает) дополнительной кнопки из салона чтоб открыть нету с брелка молчит все)решил менять личинку, снял старую без проблем, в АТЦ Москва пробежал по всем магазам там сказали что в сборе личинок нет есть что-то вроде рем комплекта для переборки под старый ключ и то не в наличии (то есть в глаза я его невидел) кто-нибудь знает как перебирается личинка замка? спасибо
