ghjcnjq
Тюмень (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
ghjcnjq
8 August 2012
Devilbot
Это в проге IDS можно тип генератора выбрать? И какие там варианты?
ghjcnjq
8 August 2012
serge44k
Адаптеры есть, в том числе и под IDS
ghjcnjq
8 August 2012
likes
Пока я не готов ответить, позже все будет видно
ghjcnjq
8 August 2012
4ETBEPKA
О настройках аккума мне сказал мистер Паульс, это с его слов. Сам ничего еще не пробывал делать.
ghjcnjq
8 August 2012
Vadim4eg
Программу просто скачал в инете в свободном доступе. Блютуз модуль заказали из Китая с последующей перепайкой на месте
ghjcnjq
7 August 2012
Vadim4eg
Клон??? Я просто спросил, а АДС никто не продвигает, просто что есть в наличии, с тем и работаем. А вообще просил совета грамотного,, а не упреков безграмотных. А если вопросы не в той теме, так лучше подсказать куда "бежать" за темой данной. Спортсменам в автозвуке тоже помощь нужна.
Ладно, спасибо всем, кто чем смог то помог, но даже Паульс (я так понимаю здесь уважаемый человек) сказал, что в прошивке только можно выставить номинал аккумуляторов, с генератором ничего не сделать.
ghjcnjq
7 August 2012
firesanek
У меня грубо говоря и сейчас управления нет, но дело в том, что отдачей ампер тоже заведует управление (которого нет). Так что это не поможет, он все равно мощь не отдаст уже пробывал (токовыми клещами замерял)
ghjcnjq
7 August 2012
romantic
Этого все равно очень мало, энергопотребление авто очень большое и заряжать нужно 4 аккумулятора. Поэтому 150 ампер в пике это не вариант.
ghjcnjq
7 August 2012
zero_cool
Родной генератор 120А "ровно" (на нем написано). А не стандартный генератор тюнинговый от американского фокуса 2,0 л (1,8 у американцев нет) 2007 года. На холостом ходу 180 А, а максимально 250 А. Реле заряда на нем поменял, т.к. родной генератор управляется по минусу, а американец по плюсу (еще перепаяли немного обмотку как на родном генераторе), с родным реле он мне выдавал вообще не меньше 15,3В. У меня двигатель 1,8 л 2007 г.в.
"В связи с этим IDS скорее всего и выплевывает ошибку при выставлении "не того" генератора"
как это устранить что бы все заработало? И кто возьмется?
ghjcnjq
7 August 2012
zero_cool
Реле ведь не контролирует амперы, а только вольты. Почему не получится. Дело в том , что не идет управление по отдаче тока "силе, ампер". Что все так плохо? и никак не победить его?
ghjcnjq
7 August 2012
zero_cool
У меня именно так и есть, а еще иногда ошибка пропадает, но с генератора прилетает до 16В
ghjcnjq
7 August 2012
serge44k
Просто мне месные прошивщики говорят, что указывается только емкость аккумуляторов. А разве в прошивке указывается максимальный ток генератора? Еще где то читал, что РСМ отслеживает генератор по частоте? И еще вопросик- кто может перешить через ADS-ку эти параметры в Тюмени? С меня причетается.
ghjcnjq
7 August 2012
serge44k
Спасибо большое. Просто дело в том, что я поставил спортивный генератор с большой отдачей, даже в него впаял родное реле заряда. А управление генератором не идет, вот и подумал, что если сменить тип генератора, то может все образумится. Но возникает следующий вопрос- как прописать новый генератор в прошивке (как сделать "обучение" на него)
ghjcnjq
7 August 2012
Кто нить может подсказать где в программе ADS версия 2 0 0 7 можно сменить тип генератора? Был бы очень признателен. Просто в мануале программы написано, что такая функция есть, а найти ее я не могу.
