Factor35
давление на будильнике показывает 0 до 1200 оборотов, после 1200 - на максимум.
Factor35
не совсем понимаю что за будильник..?
Добрый день!
Возникла проблема - горит лампочка давления масла. Перестает гореть после 2000 оборотов. На холостом ходу практически постоянно горит, лишь иногда гаснет на несколько секунд. Поменяли датчик - без изменений. Проверили фильтр - чистый. В сервисе прослушивали двигатель - ничего не слышат, говорят либо в магистрали проблемы, либо в какой-нить резиновой прокладке. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста.
systemroot
какой именно пока не могу понять, действительно ищущение будто на колени печка дует.
скорость от 80 км/ч и выше. колеса 225/40R18
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, у меня 2 вопроса:
1. На скорости от 80 км/ч из под руля начинает исходить тепло, переходящее (при дальнейшем увеличении скорости) в жар. Это нормальное явление? Все датчики в норме, ничего не горит.
2. Руль очень сильно реагирует даже на мелкие неровности дороги. На большой скорости руль при наезде на неровность немного поворачивается и как бы стопорится в таком положении. Смена режимов управления результатов не дает. Что это может быть? Или это в порядке вещей?
