Ребят,подскажите пожалуйста,на форд фиеста дизель1,4 2008 года,чтоб снять коробку,нужно ли снимать подрамник?БЛАГОДАРЮ.
Всем доброго времени суток.У меня форд фиеста дизель1,4 2008 года тип jh F6JB1.Вопрос такой,обратился в магазин за сцеплением,продавец пробил по вин коду и говорит,что нужно снимать коробку смотреть диаметр корзины или диска не помню,210 или 220 мм и какой вообще маховик.Только после заказывать.но неделю без машины не вариант.может кто знает какое сцепление на мой авто.Буду очень благодарен за ответ.
И еще хотел удостовериться что это точно сцепление а не что нить другое.При не плавном наборе скорости обороты коленвала поднимаются а скорость на месте.обороты сравниваешь и далее плавно набираешь.
