Подскажите что дальше делать! xz5 2004 года АВТОМАТ (2-х литровый)
Плавают обороты
Ездили на диагностику, заменили КХХ и ДДВ, чистили дроссельную заслонку
Не помогло
Машина так же глохнет. На газ нажимаешь, все ОК, как только отпускаешь газ, обороты скачут и потом вообще падают и машина глохнет.
Немного легче если включен кондиционер, чем больше скорость вентилятора тем лучше! Скоро зима, холодно с кондером ездить!
Какие могут быть дальнейшие действия??? (в сервисах руками машут и плечами пожимают )
Ездили на машине год до этого все было ОК.
P.S. Не знаю совпадение или нет, обороты стали скакать в то время как у кондера трубка лопнула и фрион вышел... все починили, а обороты нет
Плавают обороты
Не помогло
Elesy
25 September 2013
направьте меня в тему по моему двигателю!!! (ссылку не подскажите)
Есть ли смысл сверлить дырку в заслонке? или сначала перепрошить?
Плавают обороты
Не помогло
helg
У меня при включении кондиционера обороты выравниваются, (около 700-800 оборотов) но не превышают норму.
Если на тепло дуть -глохнет! Только на холоде работает! Проблем с кондером нет (как мне кажется) проблема есть с холостыми (или оборотами) когда кондер ВЫКЛЮЧЕН или на тепло!
Помогите! не знаю куда писать! у меня zx5 2-х литровый автомат. Большая проблема-Если кондиционер Не включен глохнет. Приходится ездить с кондёром. Зимой холодновато будет
(P.S. Кондиционер поломался осенью 2011. Зимой ездили нормально. Весной начали скакать обороты... май-июль глохла жесть! Ездили в сервисный-заплатили , но ничего не сказали, типа поменяйте не оригинальные запчасти и приезжайте на повторное тестирование. Сделали кондиционер и счастье при включенном кондиционере перестала глохнуть! Но как только выключаешь...беда
