Аликсий
Брянская область
FF2 Эксплуатация11 years
Помял порог Эксплуатация Focus 2
Аликсий
1 April 2014
Сорри за орфографию. Спешу.
Аликсий
1 April 2014
Приветствую всех други. Неделю назад плотно сел в поле на своем Рассенанте связи нет, до ближ. НП 7верст, лопаты тож небыло. Пришлось домкратить машину подкладывать под колеса всякую муру и делать прочие "приятности". Домкрат пришлось ставить под ручками передних дверей. Естественно оба порога вмялись под весом машины. Подскажите варианты ремонта пожалуйста. Мне тут предложили в салоне машины снять снять внутреннюю пороговую накладку срезать часть порога и изнутри ровнять по внешнему профильному лекалу. После выравнивания внутреняя часть порога (по которой работали ударным инстр.) обрабатывается антикором каким то, кусок порога приванивается на место и тоже обрабатывается и пластиковые салонные накладки устанавливаются на свои места. Не повредят ли они продольный силовой набор машины ТАКИМ ремонтом.
Спасибо.
P.S Пробовали вытянуть снаружи сповощью какого то монтажного клея - без повреждения ЛКП, сказали не вожможно, таким способом починить.
Аликсий
1 June 2013
Аликсий
Да.
Спасибо дружище!
Удачи всем.
Аликсий
1 June 2013
Аликсий
У Вас накладка тормозной колодки отвалилаь и теперь металлом об диск тормозит.
Прямая дорога в сервис. Или менять самому, если есть колодки в наличии.
Спасибо большое! А то я уже извел себя, да еще и товарищи пугают подшипниками всякими.
До сервиса 50км. Доеду?
Аликсий
1 June 2013
Друзья проблемма такая появилась. Неделю назад появились шумы на правом переднем, одновременно легкий скрежет и шелест(как будто точило отверткой останавливают после выключения, это самое точное описание. Звук циклический, как будто биение какое то. При нажатии на тормоз звук становится громким, эфективность тормозов упала раза в два. Машину ведет в лево при торможении. Пи внешнем осмотре дисков обнаружил не большие борозды с одной и с другой стороны, при чем с правой стороны диск покрыт легким налетом ржавчины!, как будто он к диску и не прикасался уже некоторое время. Педаль тормоза затяжелилась, резко уменьшился ход от нормального на 50% , проверил вакуумник по мануалу - педаль как и положенно после запуска чуть притапливается.
Ездить боюсь - машна стоит, скоро отпуск.
Спасибо.
Аликсий
26 September 2012
FUFIKOVOD
При разгоне до 80-110 просто воет перекрывая движек. Черт походу это и правда он. Какова цена вопроса примерно? И спасибо.
Аликсий
26 September 2012
FUFIKOVOD
Да я в машинах разбираюсь как свинья в апельсинах. Я по авиации больше.
Аликсий
26 September 2012
Всем доброго дня. Вопрос такой. на скоростях выше 80 в переди справа слышен гул перекрывает звук двигателя и шелест шин. Подскажите пожалуйтса в чем может быть проблема?
Аликсий
6 August 2012
Пробейте пожалуйста X9F5XXEED57K62370
