Vadim_Sagitov
Topics author:
Ford C-MAX19 years
Ford Focus 120 years
Vadim_Sagitov
19 April 2007
поставь чтото типа этого-все в одном флаконе http://muzbazar.com/index.php?par=40&a=2&elid=28&id=70
к стати есть модели ис dvd и с Tv Итд итп .встают на штатное место.Даже штатное управление с руля работает
Vadim_Sagitov
20 March 2007
А подскажите плиз какие свечи в движке 2.0 л
а то какие в 1.8 нашел на форуме...а для 2.0 нет...
желательно код и марку
Vadim_Sagitov
5 September 2006
Мне по началу тоже так говорили... пока носом не ткнул -полил из керхера..и вода пошла
Vadim_Sagitov
4 September 2006
А чего там подробне... поднимаешь все и там внизу под волоком два овальных
отверстия явно закрытые пластиковыми заглушками и сверху закрашены..
причем вид у них явно приличный-типа все сними хорошо (но течет из под них проверено не только у меня!)
я просто все просушил и промазал герметиком и все сало ок
Vadim_Sagitov
1 September 2006
В том и дело что у меня также были лужи!! А то что от дожя зависит или нет так я тоже обнаружил в сухую погоду...вода если туда попадает то не сохнет.
Так что советую проверить и мою версию.Тем более что такая ерунда была не только у меня. Прежде чем проверять -ОБЯЗАТЕЛЬНО ! все просуши иначе искать тяжко.
Vadim_Sagitov
1 September 2006
Ну у меня так же было -сыро под ногами пассажира. Оказалось -там есть две заглушки на дне... одну из них какой то урод на заводе установил плохо или совсем не промазав герметиком... и при езде в дождь или по лужам вода через нее попадала в салон. Хотя если глядеть на них то вроде все ОК. Обнаружил так заехал на мойку и попросил струей полить на них с низу ..итог сразу пошла вода в салон.
Vadim_Sagitov
5 April 2006
Turkmen
Как снять большой пластиковый прилив? Есть подводные камни?Напиши плиз подробнее. А то обломать боюсь.Все остальное уже снял и отвернул...
Vadim_Sagitov
5 April 2006
Turkmen
Тогда опиши плиз подробнее как его снимать..где эти 7 винтов...на вскидку вижу только 4 штуки.
Vadim_Sagitov
3 April 2006
если бы все так просто.. ребенок снял и со стороны дверцы бардачка и с другой тоже(внутрях где-то)
Vadim_Sagitov
12 February 2013
Народ помогите.. Ребенок слегка побаловался в машине..Отцепил микролифт в бардачке-теперь соответственно бардачок открывается не плавно..и гремел внутрях гдето сам микролифт. Я его достал..А как он крепится непонятно.. а разбирать бардачок чтобы его поставить...ломно может его крепление как то можно одеть? Может кто в курсе?
Vadim_Sagitov
25 January 2014
Помогите!!! Проблема ! Новый федька седан 1,8 комфорт пробег 3000
Перестал заводится когда горячий.
Описание проблемы: Когда холодный заводится на ура. стоит немного на федьке поездить/прогреть и привет... не заводится или заводится но с большим трудом если дать после остановки постоять мин 30 то заведется.
Мучался пару дней. Сегодня заметил если после включения зажигания(на прогретом) подождать несколько секунд -пока приборы не загорятся и лампочки потестятся а только потом заводить то не заводится а если сразу
не ожидая (в течении времени пока жужжит насос) заводить то заводиться тоже хорошо.
