сплиты все сыпятся и сыпятся!:)мне наднях форд в сервис притащут на замену мотора посмотрю что там с америки таскают и в каком состоянии
Витосик
ох как похож на мой двиг просто поразительное сходство:) когда уменя седло выпало теперь стоит фокус и пылится.чо за г... такое.блоку наверно тоже писец пробило?
andrewcrow
еще есть турбированые заводом сам блок и голова одинаковые а калектора другие
для прослушки стуков и шумов мы усебя используем хрень специальную как у врачей и все слышно что где гремит стучит шумит а тебе советую незаводи больше двигатель дабы неусугубить твои стуки на компрессию неповлияют и троить небудет это совсем другое открывай двигло смотри вкладыши возможно при сборке какойто зажал и после хорошего нагрева его провернуло в таких случаях ставили новый вкладыш на 500км он набивал зеркало снимал задиры и затем опять новый на набитую плоскость .ну а по ...-му придется точить колено
vik59
при провернутом вкладыше ничего стрекотать небудет а будет грохотать а давление масла ничего непокажет с ним будет все хорошо
Витосик
открывай двиг и недумай там все увидиш
читал тут когдато про то как колхозили сплит и пхали туда гильзы от москвича если кто что об этом знает подскажите какие гильзы от какого москвича и какие туда нодобудет подбирать шатуны с поршнями от москвича или от сплита.или куплю бу блок сплит порт.заранее спасибо
Maks25
вскрывай поддон картера и дергай за шатуны звук очень похож на провернутый вкладыш а там и посветиш и глянеш мож поршень оборвало но уж очень на вкладыш смахивает проворачивает встает замком вверх и долбит причем поразному и на разных оборотах даже бывает затихает
borcov86
24 September 2012
flx
дай адресок мастера мож я ему свой двиг подгоню мож вылечет его ато я уже четвертый месяц пешком да на автобусе
borcov86
22 September 2012
если дым синий а не белый то поменяй колпачки маслосьемные если масло уходит несильно поменяй масло налей присадку и катайся колпачки тоже недолго менять
borcov86
20 September 2012
и я послушаю вашу версию но помне кажется что все это изза аи95 инекачественный вдобавок когда положено 92 седла лопаются машина начинает иногда подпердывать и подтраивать а потом когда совсем лопнет высыпается это как с клапанами залил гавно клапан лопнул а потом прогорает может я и неправ но на эты мысль меня навела одна заправка где я сначала залил 95 в семерк после чего пришлось вскрыть где обнаружил что впускные клапана полопались а один еще успел и прогореть спустя месяц жена тамже заправлялась и мой форд погиб.может просто совпадение
borcov86
19 September 2012
FoMoK0
мне везде говорят что сплит негильзуется как ты проделал такой фокус напиши уменя пробит блок на 4м цилиндре хотел заказать двигло но деньги нечайно просрал теперь надеюсь собрать из говна
STR_
помоги нужен блок или движок всборе
надо просто делать и избавлятьсь от таких машин
немешалоб скорей сделать хорошую диагностику в путевом сервисе
Whitestar
какие звуки стуки шумы гудение?и причем тут редуктор какойто?
заказываю сплит из штатов кому интересно могу скинуть номерок
