Albert84
Москва (RU)
Albert84
16 April 2015
Приветствую, Евгений!
фф1 2003 2л автомат
Сколько денег готовить:
1. Замена масла, мясл и воздушного фильтров. (все ваше)
2. Зависают обороты на 2000. Датчик дроссельной заслонки менял, помогло не надолго. Узнать бы причину.
Запись на ближайший вторник на 8 утра, если свободно.
Albert84
26 February 2015mobile
Интересен процесс замены, можете подсказать? В сервис нет времени ехать, а сам ни разу не менял, вот хочу попробовать
Albert84
25 February 2015
Ребят, зитек 2л европа, где под капотом ДПДЗ находится и как его поменять?
Albert84
23 February 2015
Добрый вечер!
ФФ1 2003, 2л, автомат
Замена ДПДЗ сколько стоить будет? и есть ли в наличии деталь?
Ксенон обсуждаем. Оборудование и запчасти Focus 1
Albert84
15 January 2015
Cojkoo
Да была такая мысль, но уже после того как отдал 600р). А по поводу того что развести по поводу DCR - он прав, т.к. штатно идут HCR (галоген) в правилах прописано, если заводом изготовителем не предусмотрен ксенон, то его применение является нарушением. И без разницы, колхозный этот ксенон или нет) хз, может я ошибаюсь.
Albert84
14 January 2015
Oleg_KRSK
Какие то ксеноновые, маркировка DCR
Albert84
14 January 2015
Вчера чуть прав не лишили (пост ДПС на пересечении Калужки и второй бетонки) за нештатные ксеноновые фары. Теперь хочу от них избавиться. Подскажите, если поставить в такие фары галогеновые лампы норм? Или полностью менять фары на штатные галогенки? Заметил, ближний реально слепит, поэтому и тормознули. Как сделать чтобы не слепили?
P.S. Видимо теперь взялись за нештатный ксенон жестко, будьте осторожны)
Albert84
12 January 2015
Евгений, приветствую!
ФФ1 2003, 2л, зетек
Подскажи пожалуйста, у меня сейчас фары стоят ксенон, можно ли из них сделать обычные и сколько это по деньгам? Спасибо! А то, блин, чуть прав не лишили только что
Albert84
10 January 2015
Привет всем!
фф1 2003, 2л, зетек
Проблема: Иногда срабатывает какая-то релюха в момент повышения напряжения (обороты подскакивают, печка ускоряется, приборка мерцать начинает, фары тоже). Ездил так года 3 не парился, но в последнее время к этому букету добавилась лампочка заряда АКБ - то загорается, то гаснет. Причем не важно на ходу или на хх. В общем заменил генератор на новый оригинальный, проблема не ушла. Что делать подскажите.
Albert84
13 December 2014
либо вот Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Albert84
13 December 2014
K
KiraAlterego:
Ребята, хэээээлп ми!!! Ехала домой, на улице слякоть, омыватель работал хорошо, потом струя все меньше и меньше... думала жидкость заканчивается, доехала, припарковалась. Перестала совсем брызгать, звуков моторчика не слышу, понажииала кнопку - бесполезно, на заднее стекло зажужжал, кнопку отпустила и больше не удалось оживить...  на улице +3, в бачке незамерзайка была. Моторчик? или кнопка на рычажке? на что думать?
Первым делом проверьте реле в подрулевом переключателе - оно, бывает, сгорает. Если там все норм, то моторчик. Подробней тут Реле стеклоочистителя. (Р)
Albert84
17 November 2014
Приветствую!
Подскажите по стоимости:
1. Замена бензонасоса (расходники ваши)
2. Диагностика ремня ГРМ. И в случае необходимости замена (расходникик ваши).
3. Замена масла, фильтры.
Спасибо!
ФФ1 2003 2л автомат
Albert84
27 October 2014
Привет!
Женя, подскажи, бензонасос сразу в сборе лучше менять или только сам насос с сеточками? Сколько стоит замена у вас и что стандартно входит в нее входит? ФФ1 2л. Спасибо!
Albert84
23 September 2014
шурец:
свой старый пробывал промыть?
пробовал, не помогло
Albert84
21 September 2014
шурец
кхх менял, не помогло(
Albert84
17 September 2014
Semenoff Yuri
Свечи менял в первую же зиму, когда почуял неладное, катушки тогда же. Акум тоже менял в первую зиму - старый сдох. Дачик ГБЦ это тот что за геной. Давление на рампе мерили - чуть меньше положенного, сколько - не помню)
Вобщем вариантов несколько - бензонасос, шняга с топливом в рампе либо датчик какой. На днях буду диагностировать, отпишусь по итогам. А Вам спасибо за участие, буду признателен дальнейшим умозаключениям
Albert84
16 September 2014
S
Semenoff Yuri:
Albert84
Пф... Тут такой простор для фантазии...
Нормальную диагностику есть возможность сделать? Самодиагностика что говорит? После попытки завести на горячую свечки выкручивали? Датчик температурный который поменян - на приборку или мозги? Едет нормально, провалы есть? Датчик положения дроссельной заслонки промеряли? Катушку меняли?
Очень сильные подозрения на некий хреновый контак, но ловить такие баги... А тем более по интернету.
Если Москва - катушку могу дать на пробу, должна валяться в багажнике рабочая.
Самодиагностика ошибок не выявила. Свечи не выкручивал. Датчик ГБЦ. Идет отлично, провалов нет. Датчик положения дроссельной заслонки не смотрел. Катушку менял.
Возил к разным диагностам, толком ничего конкретного. Кто на бензонасос грешит, кто на рампу, кто на форсунки...
Albert84
16 September 2014mobile
Русфокус 2003, зитек, 2л.
Проблема заводе на горячую. Зимой и вообще когда холодно Машина не заводится на горячую, пока не остынет бензонасос жужит, стартер пашет, но движок не схватывает. Летом еще норм, со второго, третьего раза схватывает. На холодную летом заводится со 2-3 раза, зимой на холодную с пол пинка.
Менял кхх и температурный датчик блока цилиндров, свечи. Не помогло. Проблем с перерасходом нет. Недавно сделали с товарищем диагностику при хх. Ошибок не выявлено, но есть закономерность синхронных скачков вольтажа, оборотов, угла опережение, см на картинке. Расход воздуха при хх стабилен.
Просьба знающим, дать комментарий, заранее благодарю!
Albert84
Сорри, расход воздуха стабилен
Albert84
Менял кхх и температурный датчик блока цилиндров. Не помогло. Проблем с перерасходом нет. Недавно сделали с товарищем диагностику при хх. Ошибок не выявлено, но есть закономерность синхронных скачков вольтажа, оборотов, угла опережение и расхода воздуха, см на картинке.
