gkgoro
Челябинск (RU), Ford Focus I
gkgoro
23 January 2017
Разница в том, что он универсальный, для разных Фордов, не только для Фокуса - на некоторых моделях между бампером и базой расстояние большое, крюк стандартной длины может упереться в бампер и повредить его.
gkgoro
21 January 2017
Парковый
gkgoro
21 January 2017
В подарок отдам термостат. Оба в рабочем состоянии.
Парковый.
gkgoro
21 January 2017
Заводская тонировка. Имеется небольшая потертость, где-то 2*2 см. Фото добавлю по запросу.
Парковый
gkgoro
21 January 2017
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aks...1038361
Ремень ГРМ б/у для Ford Focus I Европа 2.0 автомат
Северо-Запад, Парковый
gkgoro
21 January 2017
Ремень ручейковый новый для доп. оборудования Dayco 6PK2095 для Ford Focus I Европа 2.0 автомат
Парковый
gkgoro
21 January 2017
Ремень ручейковый новый для доп. оборудования Dayco 6PK2120 для Ford Focus I USA
Контакты по ссылке на авито. Парковый
gkgoro
21 January 2017
Использовалось как запасное колесо на Ford Focus I Европа, ни разу не воспользовался. Диск оригинальный штампованный Ford.
Контакты в ссылке на авито. Парковый
gkgoro
21 January 2017
Шины и диски в отличном состоянии, 4 штуки, cтояли на Ford Focus I, прошли около 20 000 км. Брал за 20 000 руб. Продаются только комплектом.
Северо-Запад, Парковый.
gkgoro
21 January 2017
Добрый день, чтобы было за что буксировать Ваш Фокус, если внезапно понадобится. Также, чтобы Вы смогли буксировать Вашим Фокусом кого-нибудь, если понадобится))
gkgoro
17 January 2017
Почти новый, использовался 2 раза на Ford Focus 1. Парковый.
gkgoro
1 August 2016
Привет!
Мне пора менять вот такой шланг, 8A506, 1134560 - http://numcat.ru/ford/4/1180738/1183945/
Оригинал дорогой, 2000 руб., а аналогов я не нашел.
Вопрос: вместо него от ВАЗ подойдут какие-нибудь шланги, может, кто-нибудь сталкивался?
gkgoro
17 July 2016
Привет! Не знаю, в какой раздел обратиться с этим вопросом. Первый Фокус Европа, автомат. Какая скорость движения в режиме D, если я не давлю на газ?
gkgoro
14 July 2016
Добрый день, планирую заменить один из патрубков системы охлаждения, не знаю, что брать - оригинал (2000 руб) или неоригинал (от 500 руб.). Кто сталкивался, подскажите, неоригинал по качеству как? Вот ссылка на запчасть, там прописаны производители:
http://www.autopiter.ru/goods/1134583/ford/id15289478
gkgoro
1 July 2016
Добрый день!
У меня как-то недавно на одной из головных фар перестала включаться лампочка стояночная. Я еще подумал, что это странно - обычно ходовая (ближний свет) первая перегорает. Сегодня собрался на техосмотр ехать, купил новую лампочку меняю, но бац! - стояночный свет так и не загорелся, хотя сама лампочка новая.
Делаю вывод, что проблема не в самой лампе, а либо в проводке, либо в предохранителе (хотя вряд ли бы на один проводок был отдельный предохранитель заведен).
Вопрос: кто-нибудь сталкивался? С чего начать поиск проблемы?
gkgoro
21 June 2016
Skilovick
short_circuit
alex26.ru
And-rey-79
Благодарю за ответы! У меня тоже не загорается лампа. Получается, что и зимой, при t ниже +4 кондиционер включается, если обдув стекла стоит? Если так, то несомненно стоит разгруппировать обдув и кондиционер.
gkgoro
19 June 2016
Добрый день, в топе темы указано:
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Вопрос по п.2 - если кондиционер в этом случае включается автоматически, должна ли автоматически загораться лампа на кнопке включения кондиционера?
П.С.: не было возможности просмотреть 100 страниц темы , если у кого-нибудь есть ссылка на более подробное описание особенностей эксплуатации кондиционера, прошу дать. У меня еврофокус, немец, дорестайлинговый. Заранее благодарю!
gkgoro
13 June 2014
Нет, на чашке нет. Похоже что только сгнивший под ковриком. Предвижу проблемы с ГАИ при снятии с учета...
gkgoro
28 May 2014
Vin под задним сиденьем на каких фокусах? Русфокусах, Еврофокусах, америкосах? У меня на еврофокусе у порога так сгнил, что вообще не читабельно.
gkgoro
28 May 2014
Добрый день, у меня еврофокус дорестайл из Германии. Знаю, что на кузове есть vin со стороны переднего пассажира под ковриком и обшивкой на самом кузове. Проблема в том, что у меня там на кузове такая ржа , что значения уже не различимы.
Вопрос: где-то еще есть на кузове vin?
