Almazeikin
14 October 2012
Кто-нибудь решил проблему дерганий на автомате после замены АКБ? Сегодня поменял акумы местами, с отцовским опелем астры, опять при трогании и остановке появились дергания. Поставил обратно родной - дергания исчезли. Что делать т.к. надо менять аккум, а то родной зиму не протянет(((
У меня рывки при движении в пробке появились при смене аккумулятора на новый. Оказалось новый дает 12.7 вольта, старый 12.6 вольта. При замене обратно нового на старый рывки пропадают. Пока у меня только одно предположение: начинают глюкать мозги автомата при повышении напряжения аккумулятора на 0.1 вольт. Промывка дросселя и форсунок проблему не решила.
-Ал-:
dzzm Там есть прикол ... включи обогрев заднего стекла и толчки пропадут  Какая связь, никому выяснить не удалось, но эффект налицо.  |
Так же рывки пропадают, если аккум немного разрядить, включив фары или обогрев сидении или стекла минут на 5-10 при выключенном двигателе.
year:
Подскажите пожалуйста или так сказать успокойте) Ищу себе фокус именно с таким двигателем АКПП,но посмотрев уже несколько не могу понять почему они тарахтят как дизель на горячую на холостых? Как будто в клапанах не зазоры и зазорища! Или это их ососбенность? |
У меня так же тарахтит , пока не прогреется. Один спец сказал что это поршни шумят из-за теплового зазора.
