Andrey901
Смоленск
Andrey901
18 February 2016
A
Andrey901:
Пробовал дальше вставить, не получилось. Вытащил назад с трудом, как первый раз. Второй раз вогнал, получилось также. Может это нормально? Люфтит продольно с металлическим стуком.
Снял третий раз все проверил, посмотрел стопорное колечко, заглянул внутрь КПП. Собрал, ничего не изменилось. Прокатился без стуков и клацаний. Приехал, подергал стакан - не люфтит.
Andrey901
18 February 2016
Ferroks
Я заказывал сальник 1712552, мне пришел как на картинке справа , он чуть толще того старого который стоял
Andrey901
18 February 2016
Кто знает, сколько в оригинальном сальнике пружинных колец?
Andrey901
17 February 2016
A
Andrey901:
Менял левый сальник, установил на место полуось. Смущает продольный ход 2-3мм штока в КПП. Может я не доконца его вогнал, хотя сидит крепко. Процесс дальнейшей сборки встал, жду ваших комментариев. Боюсь при езде будут стуки.
Andrey901
17 February 2016
спасибо
Andrey901
17 February 2016
Как его до конца вогнать? Боюсь что-нибудь сломать.
Andrey901
17 February 2016
Andrey901
8 February 2016
Меняю левый сальник привода, соответственно сливаю масло. Правый сальник выглядит так.
Подскажите, стоит его менять? Если нет, то сколько он протянет? Авто 2009г., пробег 140т. км, кпп ib5.
Заранее спасибо.
Andrey901
25 February 2015mobile
Фото есть?
