a_v_b
Москва (RU), Ford Focus III
Электрооборудование12 years
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
a_v_b
2 August 2012
sbarkas
Наличие разъёма надо будет посмотреть (у меня универсал, комплектация Titanium, задний парктроник установлен). И всё-таки, можно ли заряжать АКБ через прикуриватель или нет ?
a_v_b
2 August 2012
sbarkas
Спасибо за ответ. Просто не хотелось бы городить огород с выводом дополнительных проводов, а использовать штатный разъём. Я правильно понял, что если удается включить зажигание, то на прикуриватель можно подать внешнее питание и бортовая электроника при этом не пострадает. Хотя без "аварийного плюса" наверное не обойтись если АКБ разрядилась окончательно и авто не подает признаков жизни, ведь в таком случае цепь прикуривателя разрывается реле и он оказывается вообще не подключенным к бортовой сети.
a_v_b
2 August 2012
Форумчане, подскажите пожалуйста. Возможна ли подзарядка аккумулятора через гнездо прикуривателя если он (аккумулятор) ещё не сдох окончательно. Это нужно для открытия электромагнитного замка капота. Просто на предыдущей машине (не Ford) был печальный опыт переодического разряда в ноль АКБ с последующим её съёмом и зарядкой дома. У меня двигатель 2 л. 150 л.с., а с таким двигателем снятие АКБ да ещё зимой - занятие не слишком приятное. На просторах интернета наткнулся на девайсы, которые позволяют осуществлять зарядку (не пуск двигателя) АКБ через прикуриватель. Вот мне и подумалось, а на наших машинках это сработает или нет.
