СеменКулезнев96
Богданович
СеменКулезнев96
8 January 2014
Доброго времени суток всем.Подскажите люди добрые у мя фокус 1 1.8 зетек 2003 год,на холодном моторе компрессия в 1-4атм,2-6атм,3-9.4 -10,на горячую 1-12,2-12,3-13,4-14 ЭТО НОРМАЛЬНО?Машину на холодную трясет страшно ,прогреется работает с потрясами и в трубу пух ,пух через раз.Датчики все менял с рабочих машин.Форсунки менял,заслонку мыл 2 раза.До этого на газу ездила машина.Теперь газ снят.Конденсат из трубы прозрачный льет.
СеменКулезнев96
8 January 2014
СеменКулезнев96
7 January 2014
Спасибо за ответ.Ошибки смотрел SMARTBOX.Лямбду переставлял с рабочей машины ,одинакого работает.При диагностике показало что должно быть 2 лямбды,а у меня одна якобы по компу 2 отключена.Может мозги как то перешиты были под газ,поэтому и не работает машина.На холодную ее сильно трясет,на горячую более ,менее работает но в трубу хлопает и потрясываетего,Заглушишь и подождеш минуты 3 ,заводиш идеально работает не трясет ,не хлопает в трубу ,но через минуту опять тряска и хлопает в трубу.Подскажите что за ерунда ?
СеменКулезнев96
6 January 2014
Всем дарова,У мя форд фокус 1 ,2003 год 1.8 зетек,Двигатель трясет на малык оборотах,компрессия 12 во всех,до этого стоял газ.Я уже купил такой .Менял все датчики ,форсунки чистил,свечи провода менял.Выдает ошибки:р1635,р0113.Пахнет бензином из трубы судя по всему очень богатая смесь готовится к подаче.Поскажите пожалуйста что означают эти ошибки ,и как обеднить смесь?(менял датчик маф,датчик хх,дросьсельной правда от 2.0 литрового,форсунки чистил,свечи менял,провода менял,модуль зажигания менял с рабочей машины )
СеменКулезнев96
17 July 2013
Здравствуйте Люди,Подскажите пожалуйста номер дмрв 1.6 зетек 16 клапанов на мкпп фокус1 Европа? Ни где не могу найти,ставил от 1.8 не работает на малых оборотах движка
СеменКулезнев96
13 July 2013
Здорова люди.У мя форд 1 1.6 зетек на механике,Проблема такая помыл двигатель,машина стала работать только на холостых оборотах.Свозил на диагностику там сказали не работает лямбдозон который стоит первый с 4 проводами,ставлю с такой же машины рабочий,на диагностике опять та же проблема нагрев датчика идет но он не работает цепь прозвонили сказали целая,В конце концов диагност сказал что это мозги полетели.Снял мозги я и не вижу в инете мозгов с таким номером 1M5F-12A650-EC(VISTEON).Подскажите люди в мозгах ли дело?если да то что можно с ними зделать может прошить?Заранее большое спасибо.
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
СеменКулезнев96
8 January 2013
Подскажите люди у меня форд фокус1 америка,купил со сломаным замком зажигания,отломлен кончик у вала который поворачивает контактную группу,ни кто не знает вал от европейца подойдет или нет?
