парни спасибо за совет, поставил проставку на правый привод,вибрация ушла.
до появлении вибрации пыльник порван был на правом внутреннем ,купил его, смазку, в сервис загнал или там такой попался ремонтник что он все триплоид снять не мог с вала, долбил долбил и видел что один подшипник с триплоида выпал,он его назад вбил потом и всеэ. после этого началось
вибрация месяца 4 при разгоне,ощутима сильней в гору .внутренний правый шрус хана, помогут ли проставки мне?
перегорают лампа правая ближний свет, срок службы новых от 2 до 4 месяцев. стояли който,осрам,сейчас ставлю дешовые. в габаритах стоят диоды. замечал моргание света ели заметное когда стоиш. в чем причина? спасибо
добрый день. фокус 2 рест 2010г после дтп в левую сторону были заменены нижний левый рычаг,рулевая тяга с наконечником одна левая стойка(BOGE),опора стойки с подшипником ,привод,запчасти неориг. После ремонта проехал 15000 км , потом начало что то пробивать на ямах,думал левая стойка так как поменял одну ее а не две сразу , сняли разобрали ококазалось опора стойки хана пришло (резина расслоилась) ,купил опору с подшипником оригенал все поставили. теперь ямы глотает хорошо такого звука как до этого не стала. Но появились сразу же какие то бухающие стуки при проезде по неровности спереди слева ,. перед тем как разбирали стойку с заменой опорника таких стуков небыло,ездил и по гравийки,а теперь даже наесли ездишь по асфальту и какой то бугарок или лежащий полиц то побрякивает. буду рад тем кто поможет советом вчем может быть причина
2 месяца назад заменили Boge 32P84A на левую сторону(перед) ,проехал 9000 км начало пробивать на ямах, проверили амортизаторы, левый тот который Boge 60% работоспособность ,правый 76%. думаю либо в сервисе не прокачали, так воткнули .либо может шток короче от оригинала,или надо их менять парами..
добрый день . на фокус 2 рест 2010г, обьем 2. Кузов №: X9FPXXEEDPAT76836
подойдет стойка левая MONROE 8802 ?? или KYB 334841 ?
спасибо
на фокус 2 2010г выпуска Кузов №: X9FPXXEEDPAT76836. дверь передняя левая на Хэтчбек?
добрый день. на фокус 2 2010г выпуска Кузов №: X9FPXXEEDPAT76836 .двигател 2.0
нужен код Корпуса блока управления двигателем.
добрый день. подскажите пожалуйста где стоял блок управления двигателем ,к чему крепился? фокус 2 2010года рестайлинг. машина в ремонте после дтп,удар в левую переднюю часть. сам блок с проводкой болтался после удара, разлетелся также корпус блока пластмассовый. машина в деревни посмотреть неукого. спасибо
