talenor
10 April 2014mobile
Yah
Если бы подушки были, думаю колбасило бы не только на холостых оборотах, может ошибаюсь.. Правая от водителя?
Chrom:
уважаемые сотрудники ФЦВ проблема такая ошибки в БК авто фокус 3 PS 0850_62 (при этой ошибке при нажатии на тормоз на передаче D сцепления находятся в сомкнутом состоянии идет вибрация по кузову как на гидротрансформаторе) С101_00 С140_00 С121_00 С131_00 С151_00
можете решить проблему? пробег 25000 |
У меня та же проблема, при нажатии на тормоз машину сильно трясет, как на нажатом тормозе в положении D, так и на Р, как ты решил эту проблему? Не один мастер разобраться не может( ОД тоже разводит руками
Доброй ночи, купил машину с пробегом) щас 62 тысячи пробег, 2-ух литровая, автомат.
с дня покупки машина как то странно трясет, не очень сильно тормоз нажимаешь, обороты 850 перестает, как нажимаешь полный тормоз обороты падают на 800 и в салоне сильно трясет, не троит, а трясет.. на P тоже трясет.
диагностика ничего не показывает, бортовой компьютер показал dtc0850_62, один мастер посоветовал снять датчик положения скоростей и прочистить его разъемы, где он находится? и может ли за этого трясти? на диагностике замеряли расход воздуха, 8-10 килограмм в час, это не мало? мастер говорит никогда не мерил воздух фокусу, ну мне кажется где то есть подсос воздуха.
Так интересно едет отлично, на холостых беда, именно на P и когда нажимаешь полный тормоз.
не знаю уже где искать, кто то про датчик положения скоростей говорит, кто то говорит форсунка, кто то подсос, что мне предложите?
talenor
29 December 2012
Это который такой толстый и большой?
Ну и все это происходит только на прогретом двигателе и только на холостых оборотах
Даже щас на холостых двигатель работает не ровно.. Именно когда на холостых стоит,ставлю на D отпускаю тормоз обороты 850 и все отлично,когда обороты 780-790 троит,не ровно работает двигатель,в салоне сильно ощущается,дилеры ничего не находят, поездил по городу,искал причину,кто то говорит подсос воздуха,кто то форсунки,кто то говорит выжимной.
Пробег 59 купил 36 пробег был,что может быть? Как узнать форсунки или нет? 2.0 ПШ.
Еще показывает диагностика что 6-9 кг воздуха на час,это разве не мало? Может реально подсос воздуха? Где то сосет воздух,поэтому воздухомер не правильно считает,такое может быть?
у меня 780-790 примерно бывает, ну одним словом стрелка бывает ниже 800, иногда ровно 800. Ну как ставишь на D и отпускаешь тормоз они примерно 850 и машина не троит, а когда держишь тормоз или на нейтралке сразу обороты меньше 850 и начинает троить.
Можешь сказать пожалуйста сколько оборотов бывает у тебя точно? на Паркинге и на Драйве с зажатым тормозом.
а у кого какие обороты на P? чуть больше 800?
Доброй ночи, не знаю что делать, машину на холостых трясет ужасно сильно,обороты 800, когда немного газ отпускаю обороты поднимаются и перестает трясти, полный тормоз нажимаю сразу обороты 800 и трясет(троит) , говорят какой то клапан в ТНВД надо менять,правда ли это? устал уже бороться,офицалы Минеральные-Воды говорят что первый раз такое видят.
у кого такое было? как исправить?
Доброй ночи, как и у многих FF3 2.0 троит,вибрация не знаю как это даже назвать, именно когда машина стоит.. На D когда стою,слабо нажат тормоз,нету ничего,полный через 5-6 секунд начинает снова,на N и P всегда вибрация-троение. Офицалы в Минеральных-Водах не знают в чем дело, диагностика ничего не показывает, машина в Грозном, стоит ли к вам везти её? бывали подобные случаи?
fly666,
Ну когда стоишь например в пробке,когда машина стоит одним словом,есть вибрация,троение или как это там,даже не знаю как это назвать)
Когда стою на D и слабо нажат тормоз,нету ничего.. Когда полный тормоз нажимаю начинает.
Переключаю на P или N сразу опять начинает.
fly666,
У тебя тоже на холостых вибрация? Как будто двигатель троит? Трясет двигатель? У меня тоже самое,офицалы сказали почистить форсунки, у них стенд не работает,приехал в город,мне сказали что форсунки высокого давления нельзя чистить.. На что мне указать офицалам? На прошивку,сцепления или блок управления сцепление?
Somele,
У тебя тоже на холостых было?
Пробег 45, 2 дня назад был на ТО-3, эта вибрация или троение на холостых убивает просто.. с 12 дня до 6 вечера искали причину,не нашли. Диагностика ничего не показала, говорят проверили все, кроме форсунок, говорят типо стенд не работает,сказали что бы форсунки почистил.
2 литра PS.
на оборотах 850-900 нету,только когда на 800.
Никто не нашел причину? никто не вылечил? и офицалы,и обычные мастера,все говорят не знаем в чем дело.
Pasha323
спасибо большое,ты прям успокоил меня) а то переживал,думал неужели уже капремонт)
Купил авто месяц назад,пробег был 35,вибрацию заметил сразу,ну как то не задумался об этом.. Так вот,щас пробег 39500, промыл форсунки,не снимая мыли,свечи поменял. Вибрация как была,так и осталась,главное вибрация только когда стоишь, включил машины с утра,поехал 2-3 минуты,первый светик,останавливаешься,сиденье подтряхивает.
По бумажкам от ТО 2 смотрел,рекомендации : Замена правого опорного подшипника,и в богажнике запаска с шишкой.Диагностика ничего не показывает,а двигатель троит. А вчера один (мастер) на тех.станции сказал что бы компрессию померил,не рано ли? 2011 год,да и пробег не большой. Одним словом не знаю на что думать,без ошибок а троит
2л ПШ
Даже на ровной,отличной дороге шумит.
На ТО2 написали Рекомендацию: Замена правого опорного подшипника, разве подшипник амортизатора может шуметь на ровно дороге?
talenor
2 August 2012
Заметил что какие то звуки спереди.. не могу понять что это шумит, вроде как на подшипник ступицы не похоже, такое ощущения как будто камень в резине,и странный какой то шум) провалами.. что это может быть? я просто не знаю как описать этот шум. Пробег 38, 2 литра АКП
