greatpapa
Сергей, Москва, Строгино (RU)
greatpapa
26 July 2024
ОК
greatpapa
26 July 2024
Добрый день.
ФФ3, 2014 г., 1,6 л, госномер М 626 ВУ 777, у Вас в базе есть.
Хотел бы записаться к Вам на воскресенье (28.07.) в первой половине дня, можно с утра.
Замена защиты картера.
Проверить подвеску.
Заранее благодарен.
greatpapa
23 July 2023
ок
greatpapa
23 July 2023
Здравствуйте.
Появилась сильная вибрация при торможении. Похоже повело тормозной диск заднего колеса.
Хотел бы записаться к Вам на 25.07 после 13.00. Сколько примерно может стоить ремонт?
ФФ3, 2014 г., 1,6 л, универсал, госномер М 626 ВУ 777.
greatpapa
27 January 2023
Да.
greatpapa
27 January 2023
Добрый день.
ФФ3, 2014 г., 1,6 л, 125 л.с. МКПП, универсал, пробег 50.000, защита картера стоит, номер М626ВУ 777, у Вас в базе есть.
1. С левой стороны двигателя в районе генератора, или помпы что-то металлически бренчит.
2. Под днищем с глушителя свисают куски термо-защиты.
Хотел бы подъехать к Вам в воскресенье (29.01), можно с утра.
greatpapa
24 July 2021
ОК.
greatpapa
24 July 2021
Добрый день. Хотел бы записаться к Вам на завтра (25.07). Можно с утра. Ну или когда есть свободное время.
1. Кондиционер не холодит.
2. Похоже не работает ABS.
greatpapa
13 December 2020
Commics:
Договорились, записал Вас к 13-00!
Договорились!
greatpapa
13 December 2020
После 12.00 в любое время.
greatpapa
13 December 2020
Добрый вечер!
Форд Фокус-3, 2014 год, 125 л.с., 1,6 л., МКПП, пробег 44.600 км., защита картера стоит.
Гос.номер: М 626 ВУ 777 (в компьютерную базу у Вас внесен). Расходники Ваши.
Виды работ:
- замена масла;
- замена масляного фильтра;
- замена насоса омывателя;
- кондиционер не холодит, вероятно нужна заливка фреона;
- возможно замена сайлентблока, на прошлом ТО рекомендовали.
Могу подъехать во вторник, либо в среду.
greatpapa
18 July 2019
Договорились! 😄
greatpapa
18 July 2019
Воскресенье или суббота?
greatpapa
18 July 2019
Здравствуйте!
ФФ3 2014 года, пробег 37500 км, механика, номер М626ВУ 777, внесен в Вашу базу.
Хотелось бы заменить переднюю противотуманную фару (круглая) с водительской стороны, фара в наличии и посмотреть не пора ли менять тормозные колодки. Если пора, то Ваши комплектующие.
Готов на ближайшую субботу, можно с 8.00.
Сколько по стоимости?
greatpapa
12 January 2018
Добрый день!
Проблема. За ночь садится аккумулятор в ноль. Снял старый поставил на зарядку, зарядился.
На всякий случай купил новый и поставил новый. Утром та же история-ноль. Где-то коротит.
Сигнализация стоит только заводская. Сам ничего не устанавливал.
Замерял амперметром, вроде утечек нет.
Машина ФФ-3, 2014 год, пробег около 70.000, Гос. номер М626ВУ 777.
У Вас в базу занесен.
Когда можно подъехать?
тел.8-903-290-33-80
Сергей.
greatpapa
25 July 2011
ФФ-1, 2004 г., 1,8л., 115 л.с. пробег 100.000 км, хочу записаться к Вам на прием. На утро Субботы или Воскресенья (30-31 июля). Можно даже к 8.00. Проблема: при повороте руля раздается сильный скрип (особенно налево) и при переезде неровностей впереди (кажется справа) что-то гремит. Еще необходима замена пластиковой трубки охлаждения, что идет сверху вдоль радиатора – сочиться. Если останется время, то и ТО неплохо бы сделать – замена масла, замена масляного и воздушного фильтров. Госномер: В 249 МЕ 177. Сергей.
greatpapa
10 April 2008
Давненько не был на форуме, но вижу, что с приходом теплой погоды тема по перепрошивке опять оживает .
Сам перепрошивался в далеком 2006 году, во второй партии, в Независимости на ул.Корчагина.
Тогда кстати, не требовалась никакая диагностика - приехали и бесплатно перепрошились!
Впечатления от этой процедуры только положительные. Несколько раз был дабл-старт, сейчас его нет, и по сравнению
с теми плюсами, что приобрел, ни разу не пожалел о перепрошивке.
Желаю и Вам удачи!
greatpapa
23 August 2007
shoker
У меня на FF1 при работающих передних дворниках, при включении задней передачи всегда автоматически включается дворник заднего стекла (датчика дождя нет). Правда у меня комплектация GHIA.
greatpapa
17 August 2007
dzimanich
Было такое точь-в точь. Только ехал издалека – 250 км от Москвы. Жара под 30+.
Заправился на трассе и через 20 минут началось все как у тебя. Постою минут 5 - едет. Затем тупит, вплоть до полной остановки. Еле добрался до дома. Думал ливанул плохого бензина. Но когда на сервисе почистил бак и сетки бензонасоса, на этом же бензине полетела, как ласточка. Мастера на сервисе объяснили, что при высокой температуре воздуха, вся дрянь, что накопилась за годы эксплуатации, со дна бензобака поднимается вверх и забивает сетки. Постоишь, она немного осядет и вроде опять можно ехать. Вот такие пироги.
Всем Удачи!
greatpapa
10 August 2007
suhan
Проверь не забиты ли грязью радиаторы. Было такое, промыл, все стало нормально.
Удачи!
