NTFS
12 November 2022mobile
Alexey250780
Через 10-12 дней сниму стартер и пойду искать артикул.
Я перерыл интернет так и не нашёл артикул для заказа бендекса на стартер 8v21-11000-be .
Если кто знает дайте инфу.
The-maverick:
Здравствуйте, не подскажите финис бендикса. Фокус 3 1.6 105 |
привет! Какой у тебя мотор? нашел бендекс?
trambler58:
bizz41 я оклеил свои фары антигравийной плеенкой 3м, перед этим стерев все защитное покрытие с фары, и хорошенько их полирнув машинкой, качество - гуд, знакомый 3 года с такой пленкой на фарах отъездил на логане уже и до сих пор нормально смотрится... фара была вся в точках, от пескоструя и местами облупилось защитное покрытие, после всех процедур стало вот так
и была приобретена одна ксеноновая фара, мутная, как у автора темы, тоже пришлось полирнуть, сняв лак, сейчас смотрится, как только что из магазина)) надо тоже обклеивать, а то даже от пальцев остаются полосы |
Как результат спустя многие года?
NTFS
12 October 2018
Только для универсалов
причина наличия воды в фонарях на крышке багажника.
Как снять фонарь из задней двери универсала, барашек выкрутил фонарь болтается а от крышки оторвать не могу.
NTFS
13 June 2016
Видео инструкция по устранению течи воды в багажник кузов
универсал прошу закрепить в шапке.
Как это устранить? Кто сталкивался?
кто на днях купил ФФ3 Скажи кто у тебя написан в ПТС 16п. Организация - изготовитель ТС ? напиши плиз точное наименование из 16 пункта в птс. оч важно!
как называется документ в котором есть полная информация о автомобиле с номерами узлов и блоков когда и кем продан начало и конец гарантии. где можно его (документ) взять и как его зовут?
Подскажите как-называется и где взять оф документ с порта етис о том до какого числа гарантия на автомобиль.
Есть ли норма закона коротая запрещает вносить изменения в рулевой механизм то есть установить например на 10ку рейку с эл усилителем от приоры? Есть статья которая это запрещает?
Читай ПДД и Т.Д, не пишите там нет такого прошу только ссылку на закон.
Интересует только ссылка на действующий закон если такой есть.
NTFS
10 January 2015
Постараемся заменить по гарантии.
kormakov зеркало снимается быстрее чем я пишу это сообщение, просто отверткой отогнуть защелки которые видны если зеркало загнуть как можно ближе к двери. эта процедура занимает 30 сек. а чтоб не оторвать клемы от нагревательного элемента лучше их придавливать отверткой и тянуть за провод, а то клемы на зеркалах хлипкие.
NTFS
27 September 2014
откуда такая инфа? это из документа или измеряли на новом?
WEGA022
что означает "было" было до замены? а потом сколько стало?
подскажите точно какое сопротивление на нагревательных элементах нар зеркал? ОД не знает ничего сам проверил левое 47,5 правое 15,7 Ом.
kes.n Я один раз приклеил и не отрываю. Если раз 500 оторвать и приклеить то наверно ворс буит отрываться.
КеШист Едь к ОД пусть покажут как она работает.
DmitriVD Все пристрочено.
