Две недели не мог понять что с моим фокусником. Дв. Дюратэк Rokam 1.6V8.C начала начал дергаться при разгоне. Дальше начал тупить (сильно). Поехал на диагностику не нашли ни чего.Давление бензина в рампе в норме( даже на ходу со всеми признаками тупизны при разгоне). Заводился нормально, на холостых работал нормально. Перед диагностикой поменял топливный фильтр. После диагностики посоветовали почистить форсунки.Почистил . Машина стала меньше тупить, но дергание при разгоне осталось. Помог дождь . Проехав 100 м по дождю с трудом тронутся со светофора (двигатель мягко говоря не набирал обороты). Чем сильнее ,по дороге лил дождь тем хуже работал движок . Повторная диагностика ни чего не показала. Оказалось все дело в катушке зажигания. Она давала утечку тока . Т.е часть тока 4 И 1го цилиндра уходило по корпусу катушки зажигания. Пока поставил НОВУЮ дешевую катушку . РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Может кому пригодится
Здравствуйте все. Шипит ГУР. Звук очень похож на воздух выходящий под давлением. Двигатель ZETEK ROKAM 1.6L. Руль крутится без лишних усилий. Жидкость в бачке в норме. Напрягает это шипение. У кого может была была похожая проблема. Помогите пожалуйста советом как вылечить ГУР. Заранее спасибо.
