Alex734ru
31 July 2012
FleXxx:
Alex734ru Двигатель какой? Если с цепью то скинь ремень с генератора и заведи. Посмотри как обороты себя поведут. |
Двигатель 1,4. Но только дело в том,что она заводится и глохнет, нужно постоянно держать педаль газа. И почему при нажатии на тормоз она сразу же глохнет?
Пробовал регулировать холостой ход, снимаю электрозаслонку, до конца закручиваю регулировочный винт электрозаслонки. Раньше обороты были максимальными. Сейчас загорается шестерёнка с восклицательным знаком, обороты 900, педаль газа никак не реагирует. Выкручиваю регулировочный винт немножко - загорается чек. ДОСТАЛА МЕНЯ ЭТА ПРОБЛЕМА!!! Но самое главное официалы не знают что делать.
Alex734ru
31 July 2012
Сдаётся мне что это мозгоклюйничает реле-регулятор напряжения...НО ТОЛЬКО ГДЕ ОН?! В одной литературе вычитал, что он вмантирован в сам генератор. Мой мозг это не понимает. Выходит: сломалось реле - покупай генератор? Полная чушь.
FleXxx:
Проверь генератор. Возможен Что просто слишком много энергии вырабатывает. |
Это понятно что генератор. Только что там проверять то? Из него идёт куча проводов и все в разные стороны по двигателю.
Уважаемые! Помогите пожалуйста разрешить несколько проблем! Фьюжик 2007 года выпуска. Всё было нормально, ездил - души не чаял, вдруг нажимаю на тормоз на светофоре машина заглохла! Поехал к официалам с божьей помощью, сделали диагностику двигателя - ошибок не выдала. Почистили свечи и электрозаслонку, завели. Обороты 1200 и не спадают, опять делаю диагностику двигателя...Проблем не обнаружено! Сказали езди, компьютер сам настроит обороты, 4 месяца ездил, сжёг кучу бензина, обороты не настроились, поехал снова к ним. Не могут найти причину, плюнул, полез сам! Нашёл за дроссельной заслонкой резиновую трубочку с дырочкой, заменил, обороты упали. Несколько дней поездил, пропал "холостой ход"; завожу машину, даю газку - работает, сбрасываю газ - обороты падают до 500, машина начинает дёргаться, вибрировать и наконец глохнуть. На аккомуляторе появился электролит. Что за ерунда? Помогите!!!К официалам ехать больше не хочу, к частникам пока тоже
