konstsch
Северодвинск, Ford Focus III
konstsch
12 June 2013
Нашелся ещё один плюс подключения детектора-радаров к проводке плафона. Обычно при включении радара запускается самотестирование (он пищи и звенит), если бы подключение было к замку зажигание то при выходе в магазин на 5 мин можно было бы каждый раз слушать эту песню, а так есть 25 минут.
konstsch
8 June 2013
Этот момент уже доработан,фото будет позже!
а я вот подумал, в принципе цепь того же плафона уже за предохранителем, может и нет смысла ещё в одном.
konstsch
8 June 2013
Я подключил радар-детектор(Whistler 268ST RU) к плафону. Но провода резать не стал а припаял к разъему плафона.
В итоге проводка цела- а это самое главное. Разъем взят от компьютерных вентиляторов. Все видно на фото.
konstsch
8 June 2013
А почему все подключают доп устройства без предохранителей?
konstsch
21 November 2012
Проблема с внутренним освещением!
После нескольких часов стоянки нажатие на брелке не вызывает включение лампы в салоне.
Открытие двери то же. Свет включается только после поворота ключа.
После не продолжительных стоянок все работает.
Что за фигня?
2012 trend (без сигналки)
konstsch
22 October 2012
I
ival1976:
Не сантиметр, а 5 мм
именно 1 сантиметр!!! даже 11мм
konstsch
22 October 2012
поставил на выходных Мишлен XIN2 205/60/16
померил клиренс и 12 см там только снится, даже с такой резиной ниже 12см.
konstsch
30 September 2012
диски написаны вверху темы, резина подойдет
konstsch
22 September 2012
Zakamsk
Не уверен, но вроде как на не прогретом двигателе идет поблажка на экологичность выброса поэтому и пуляет.
Штамповка на ФФ3 Колеса Focus 3
konstsch
22 September 2012
Сейчас подумал что самый экономный вариант купить такие же диски как и запаска, т.е. получается что их нужно только 3.
Итого, если даже брать у диллера, 3-и штамповки в сумме за 7 т.р.
Сегодня купил в сумме вышло меньше 6 т.р.(со скидкой) за 3 диска у ОД.
konstsch
20 September 2012
Тему не создай,- сразу куда-то переносят или удаляют причем не понимая сути вопроса
Сообщение могут просто удалить
konstsch
19 September 2012
Пишу в тему фокус3-оптика-проблема с внутренним светом
Тему сносят и добавляют сообщение в тему-помойку "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ"
Произвол модеров!
konstsch
16 September 2012
Думаю что 65 на 215 это уже экстрим, можно попробовать на 60, но и то уже многовато.
konstsch
14 September 2012
штамповку с колпаками
konstsch
31 August 2012
Нагрузка-то 215о-й всего на 5% уменьшится по сравнению с 205-ой, если посмотреть нагрузку на других авто на погонный милиметр шины, то у многих он ещё ниже и ничего...
konstsch
31 August 2012
Вот уж не знаю что вы там смотрели
X-Ice North 2 205/55 R16 94T XL 205/55 R16 94 T Зимние шипованные 5 400 руб. в корзину
X-Ice North 2 205/60 R16 96T XL 205/60 R16 96 T Зимние шипованные 5 581 руб
И если бы клиренс был хотя бы 15см я бы и не думал об этом
konstsch
30 August 2012
По прочтению данной ветки так и не понял ставились ли шины размерностью 205/60/R16 205/65/R16 и 215/60/R16
Уважаемые пользователи откликнетесь, кто ставил.
Задевают ли за арки, задевают ли при повороте передних колес?
И вообще как ощущения?
konstsch
26 August 2012
Пробег 3000 км. Вот и я после второй мойки хочу заявить о слабом ЛКП. У меня краска для потолка водоэмульсионка W3 наверно и то крепче этого ЛКП!
konstsch
22 August 2012
В договоре указано что ТОЛЬКО на территории РФ!
konstsch
20 August 2012
Ещё вот нашел минус!
Показометр температуры двигателя на панели приборов.
Что он вообще показывает У меня первые 2-3 минуты он показывает минимум потом за 10 сек добирается до 90.
И нафига он такой нужен
В замок зажигания сходу не попасть, все в щель попадаю.
