Aleks_888
1 December 2020mobile
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем Эскейпа 2012 года 2.0 240 кабыл, встал вопрос по замене задней подвески, если у кого есть финисы, буду благодарен)
TallPaulСпасибо большое! Как все просто оказалось. У меня еще глюк с прогревом сразу пропал, до этого на прогрев не вставала
Теперь всё гуд!!! К зиме готов
Мужики! Спасайте! Не с того ни с сего вместо Цельсия появились фарингейты! В БК меняю на британские измерения и получаю мили и цельсии, ставлю метрические выводит километры и фарингейты!!! ((( Началось все после недельного простоя на солцепёке, температура в те дни доходила до 40-45 градусов в тени. Нуждаюсь в совете, а то меня уже трясти начинает когда я вижу FFFFFF
Доброго времени суток товарищи, возникла на днях следующая проблема. Приборка не показывает температуру за бортом, не мигает лампочками поворотов и не щелкает зуммером (хотя сами повороты работают), не работает центральный замок при закрытии ( открывает на ура все кроме багажника), горит чек и индикатор стояночного тормоза. Компьютер выдает следующие ошибки: P0231 (Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса) и U1900 (Ошибка в подключении шины CAN). Если кто знает как лечить, буду благодарен за помощь. Заранее спасибо.
Может есть способ их реанимировать? Или заменить на другие? Есть аналоги не ?
Aleks_888
1 January 2013
Друзья, всех с Новым Годом! У меня такая проблемка, уехал на праздники в деревню, и перестала работать печка в 1,2,3 положении.(обычные крутилки, не климат) четвертое положение работает норм. Вопрос, в чем причина и как лечить?! До дома ехать 1000 км, а на улице -35 :-( толком ветки читать не могу, инет только с трубки . Заранее благодарю.
Мужики, необходим Ваш совет. Имеется в наличии масло Castle 5w-30 и недавно появился ФФ2 2л. мкп. Подойдет ли данное масло на фф2? Или лучше какое-нибудь другое использовать?
