Была проблемма с капотом на испанском фокусе, не помогло высверливание личинки так как на валу были повреждены шлици которые входят в замок. Пришлось полотном по металу срезать защёлку, потом сделали самодельный вал и открывается сейчас без ключа.
Андрейфорд
2 September 2012
Подскажите код на правый привод Форд Фокус 1 VIN - WFOAXXWPDA1R41920
Таже проблема. Провели диагностику на ходу, в момент затупления лямдазонд показывает бедную смесь (должен постоянно уходить из бедной в богатую и обратно) его замена ничего не дала. Промыл форсунки, дросельную заслонку тупит меньше, но проблема осталась. (До всего этого поменял бензонасос). Что касается температуры в впускном колекторе, понижение её начинается сразу после начала движения, температура двигателя с включенным кондеем держится 104 градуса.
Андрейфорд
31 July 2012
На скорости(не важно какой), при нажатии на педаль газа машина не разгоняется и не развивает обороты, а начинает подтормаживать, но не глохнет.После выключения зажигания и включения все неполадки пропадают.Особенно проявляется в жару и при включенном кондиционере. Замена бензонасоса и датчика кислорода не дала ничего. Форд фокус 2001 г. Zetec 1.6 90 л. испанец.
