apsedov
Алексей, 45 years, Самара (RU), Ford C-Max I
apsedov
27 April 2015
Тоже вчера нарвался на данную проблему машина C-Max 2004 г. 1,8 л. 125 л/с. Вытекло масло после стука в коробке, отбуксировал на СТО жду вердикта.
Дайте совет по подбору б/у коробки, ну и вообще что еще нужно будет кроме пальца?
apsedov
15 September 2014
oleg721
Мембрану я зажимал просто надавив на нее пальцем (фото к сожалению нет) чтобы она закрыла канал и не открылась. Кто то я слышал забивает ЕГР что то типа металлической стружки.
Kostyai
Если механически не перекрыть канал смысла вытаскивать шток и отключать программно нет, т.к. не зажатая мембрана может открыть канал.
apsedov
23 August 2014
evgen869
Извини, я тебя просто не понял.
apsedov
22 August 2014
evgen869
Можно еще раз вопрос, но задать его немного по другому.
apsedov
22 August 2014
duma1981
Я это уже говорил, но еще раз скажу, чтобы данная ошибка не возникала после отключения ЕГР механически, ее необходимо отключить и программно, то есть в мозгах, после этого ее не будет.
Так же еще необходимо зажать мембрану, вытащить шток будет недостаточно.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
apsedov
20 August 2014
Pavle1
Я так понял ты сделал кнопки в джойстики управления магнитолой?
Если это он то нужно от джойстика протянуть дополнительно два провода от схемы кнопок напрямую к ГЕМу (если нет стандартной проводки под рулем), если есть то подключится под рулем. Это можно прочесть в шапке темы.
apsedov
20 August 2014
RN3QH
Датчик тормоза точно работает на размыкание, вчера знакомый с ним возился, поломали ему на станции.
Я тоже склоняюсь к тому что, надо все таки сравнить схемы, по той проводки которую ты менял.
apsedov
20 August 2014
BRADJGA
Спорить с тобой даже не буду, поставишь расскажешь. Для меня это уже пройденный этап и уже не раз.
Для интереса погугли вот с таким вопросом "Как повлияет установка прямотока на расход топлива".
apsedov
19 August 2014
-STORM-
А при чем тут резонатор, когда обсуждаем увеличение расхода топлива?
apsedov
19 August 2014
Ну если проще сказать со слов VitoTlt, контролер авто будет отслеживать подачу воздуха в двигатель и соответственно добавит и горючего тоже. Ну и там еще добавит не малую свою роль кислородный датчик, который будет все это выравнивать под евро стандарт.
apsedov
19 August 2014
BRADJGA
А когда с прямоточными системами был меньше расход топлива? Мощность за счет чего растет?
apsedov
18 August 2014
RN3QH
А в режиме прозвонки кнопок, кнопки круиза не проверял?
apsedov
18 August 2014
BRADJGA
Ну с пауком расход побольше станет.
apsedov
17 August 2014
serb-81
Катализатор стоит? Что то больше похоже на то что он забит, у меня наподобие была ситуация пока не поставил паук.
А лучше сделай диагностику чтобы не гадать.
apsedov
16 August 2014
serb-81
Ну мне сказали что разница будет заметна в жару, а именно что мотор будет работать не ровно. У меня авто бубнит, но не пойму то ли из-за ЕГР, то ли из-за паука.
apsedov
13 August 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
Ну если не ждать из Китая, заказывать в тюнингшопе, если конечно у них есть они в наличии. В других магазинах я не встречал.
apsedov
13 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
Да у меня таже ошибка, его нужно отключать программно, насколько я помню в мозгах. Все не доеду к человеку который меня прошивал, отключить его программно на совсем.
Да и еще необходимо в ЕГР зажать мембрану чтобы она не открылась.
apsedov
13 August 2014
Rotor
Я менял себе датчик, но он мне выходил в районе 2 т.р.
apsedov
12 August 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
Оригинальные кнопки ставятся на специальные отливы в руле под КК если их нет придется их как то делать, а китайские как раз предназначены под рули где нет этих отливов.
apsedov
12 August 2014
Rotor
Так у всех.
