Только что на
Только что у гаи на Твардовского.
BORODA444
22 October 2015
Ребят подскажите влезут ли на.штатные диски.ст2 245 45 18 будет ли тереть где или 235 55 18 просто отдают почти за даром машина.фокус ст 2 резину на зиму выбираю. Летние 235 35 19 норм не трет нигде
BORODA444
14 September 2015
Привет и ещё одному фе 3 ст bbaleksiy
BORODA444
11 August 2015
Vsky
а где проходить будет а то чето не заметил.
вижу что в рязани.
BORODA444
31 July 2015mobile
вчера в 6 вечера на мкаде
Artic:
сильно ушатал, тока мятина на капоте и бампер чуток. |
ну незнаю, у меня почти один в один было дтп, я менял капот бампер и решетку нижнюю, + покраска и неприятный осадок, да еще и в цвет попасть. ктому же кто как относиться к этому. просто у меня ст тоже дорест и это как отдушина и должен всегда меня рабовать, а когда он такой стоял и мимо него проезжал настроение аж падало =)
Artic
Все верно, владелец стукнул и ушел в запой на неделю с горя.
Ребят подскажите где можно приборку пропаять за вменяемые деньги в москве ? Возможно ктото сам сможет если я приборку привезу! Форд диагностик просит 4500 за данную процедуру
FORDIAGNOSTIC (электрика, слесарка, TO, ремонт ECU: 8-916-040-27-27) (сообщение #16805982) . но это несовсем гуманно.
resni4kaFORDIAGNOSTIC (электрика, слесарка, TO, ремонт ECU: 8-916-040-27-27) (сообщение #16805982) но ценник не гуманный обьявили, тоже занимаюсь этим вопросом , если найду то напишу, а может и сам попробую.
Здравсвуйте! фокус дорестайл 07 года. 2й раз за месяц чудит приборная панель, датчики топлива и температуры уходят в крайнее правое положение ( после перезапуска возвращаются в привычное положени) Так же один раз был момент при развороте панель потушла машина затроила, после чего на приборке загорелись все лампочки и она заработала с характерной надписью разгон уменьшен ошибка вылетала про неисправность рулевого управления. Как выяснил лечится пропайкой приборной панели. Скажите вы этим занимаетесь ? Озвучте прайс. Так же хотелось бы продиагностировать работу автокорректора света , так как по моему слишком низко светит. Заранее благодарен.
umbertoo
офигеть, 600р считай бесплатно для машины такого состояния.. специально после механикуса продавал чтобы конкуренции не составить , или реально просто стечение обстоятельсв?
Digital-Cj:
После замены дорестайлового блока климата на рестайл, заметил "особенность". Температура печки при включении климата - максимальная, хотя на блоке стоит (допустим) 16 градусов. Крутить температуру БЕСполезно, дует одинаково. Но если поставить режим LO, то тепература падает и после этого регулируется нормально (хотя бывает, что вернуть холодный воздух, после того как ставил горячий получается на всегда). А если поменять направление заслонок, то температура опять "сбрасывается" и дует горячим, надо заново ставить LO, а затем выставлять нужную.
Никто такого не заметил? Мне кажется что проблема не в блоке, а в способе управления температурой, которая тоже может отличается, как и скорость вентилятора. |
ситуация один в один.незнаю с чего начать. Сегодня поменяю фильт воздушный ( правда сомневаюсь что помжет, машина фокус ст дорестайл 07 года) Печа слева дует жарой по полной а справа холодом, может заправить стои. но пасажирская сторона то работает.
bearM
Я ездил 235 40 19 все влезло. Нигде не терло. .
помните тему с вентилятором во впуск ? =)) так вот вам продолжение и расшифровка что для чего
https://www.drive2.ru/l/488040/
Drembik
Главное что бы ехал на заявленные силы а то у отеля тоже за 300 а на стенде меньше)))
а на универсале и хэтче одинаковые фонари или разные?
andruha228
Я к. Офицерам в форд север ездил. У них есть точно.
