Привет Всем. У меня ФФ2 дизель 1.8 115л.с KKDA 2008г. 7M51-12A650-BCE SID 206
Подскажите пожалуйста, есть под неё прошивка Евро 2?
Например такая: 7M51-BCE TUN E2.bin
KAMENY321
10 November 2017
saban3на сайте спроси у менеджера, может он знает
https://www.fortluft.com/catalog/plamegasiteli
На двигателе Duratorg ФФ2 1.8 115л.с удалил катализатор лямбд зондов нет, ошибки нет, но стал троить на горячий при 80-90градусах, никто не сталкивался?
KAMENY321
11 September 2017
PiterFF2
Понятно, Спасибо! Попробую почистить аэрозолью какойнибуть
KAMENY321
11 September 2017
PiterFF2
Спасибо! №1377442 по коду на экзисте нет ничего, в интернете не могу нарыть, везде б\у, где еще найти можно этот трубопровод с демпфером?
KAMENY321
10 September 2017
На двигателе со стороны радиатора
KAMENY321
10 September 2017
наверно там вакуумный насос стоит на двигателе как у меня на 1.8 TDCI 115л.с. Duratorg ККDA 2008г.
KAMENY321
10 September 2017
Помогите Пожалуйста найти КОД вот такого клапана ЕГР ( как я понимаю)
На Форд Фокус 2 дизель 1.8 TDCI KKDA 2008г. 115л.с.
Двигатель Duratorg
KAMENY321
8 September 2017
двигатель то работает хорошо, не троит ни капельки, дыма нет, даже лучше стало тьфу тьфу, эти форсунки simens vdo (Continental) 4M5Q9F593AD не регулируются и не прописываются как я понял
KAMENY321
8 September 2017
заработала, ошибка устранена
KAMENY321
7 September 2017
KAMENY321
7 September 2017
ALX_TDCi
троит еще как и не едит больше 60км.ч
KAMENY321
7 September 2017
kozzy
эти форсунки не прописываются, а фото с яндекс картинок нарыл
KAMENY321
6 September 2017
Не знаю как его называть электромагнитный клапан или сам пьезо элемент, выглядит так верхняя часть
KAMENY321
6 September 2017
kozzy
переставлял клапан с одной на другую форсунку и через ЕЛМ 327 и приложение в смартфоне, показала нерабочий, куда поставил та форсунка перестала работать
KAMENY321
6 September 2017
Придется менять всю форсунку
http://vashmotor.ru/product/форсунка-4m5q9f593a...115-лс/
, электромагнитный клапан 4M5Q9F593AD отдельно не продается
KAMENY321
5 September 2017
amid7С детства люблю ремонтировать
Тем более отпуск, если что куплю и поменяю форсунку
KAMENY321
4 September 2017
Переставлял эту фишку с форсунки на форсунку, именно эта не работает, похоже из за резинки, немного повреждена, давления нет вот и в обратку сливает саляру
KAMENY321
4 September 2017
PVE
Интересно сам пьезо элемент и шток должен быть в саляре?
KAMENY321
3 September 2017
форсунка в обратку топливо сливает, я так понимаю либо игла залипает либо эл. магнит не работает, иглу прочистил, эл. магнит буду проверять
