ford1usa
Москва (RU)
Ford Focus 112 years
ford1usa
7 August 2012
Всем привет. Недавно стал обладателем фф1. Не горела лампочка CHEK ENGINE. Снял панель приборов, лампочки на месте не была. Кокда снимал панель приборов АКБ не отключал. Так же была попытка завести машину при снятой панели приборов (хотел переставить машину) и она не завелась (стартер не крутит).Поставил новую лампочку, установил панель приборов на место а машина все равно не заводится (стартер не крутит). Проблема с имобилайзером. Имобилайзер отмигивает ошибку 22 (Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)). Подскажите, что делать? Лампочку менял на даче и машина теперь стоит на даче. Везти её на эвакуаторе в сервис очень накладно. Может можно как-то сбросить эту оперативную память? АКБ отключать пробовал, не помогло.
