ANDRE_AS
чулково,раменский р-он
ANDRE_AS
9 November 2014
я вот думаю что тупит кхх либо датчик хх.но почему на горячую странно.если бы он был не исправен,вообще не срабатывал???
ANDRE_AS
9 November 2014
Всем привет. начитавшиь форума,и не пойму как решить свою проблему?заводится нормально,катаюсь все хорошо(обороты 800-900).а вот стоит заглушить и заводить минут через 10 ,то обороты 500-600 + вибрация.через час как остынет.опять нормально все.или если ехать на скорости больше 80км/ч минут 5-7 само просерается.чувствуется как ускорилась машина в этот момент потому как на малых оборотах больше на тапочку давлю.
дроссельную заслонку чистил,кхх чистил пол года назад и выглядит он исправно вроде. клеммы чистил.
комп диагностика говорит все в норме.куда копать?
ANDRE_AS
18 July 2013
Итак рассказываю решение проблемы в моем случае с гребанными хх.leksuss я как обещал отписываюсь.
приехал я в сервис форда на ташкенской улице(мне близко) --- PILOT--- повезли на диагностику.Как выяснил мастер ,очень быстро кстати,предыдущий владелец,после того как у него засорилась дрос.заслонка,вместо того чтоб почистить,он взял и накрутил гайку в то место где соединяется пластина от тросика с ограничительным болтом на самом дросселе.И поэтому сама заслонка не полностью ложилась на свое место.и когда я почистил заслонку,то хх взлетали вверх.
Это кстати относиться и к тем людям которые вместо того чтоб чистить,еще сверлят отверстия в заслонках.ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
как только гайку открутили,все норм сразу.а уже хотел новый кхх покупать.и что характерно,я бы и сам открутил,но кто знал что на машине такой подвох.
ANDRE_AS
11 July 2013
собираюсь в сервис на дмитровку,посмотрим что они мне навояют.
ANDRE_AS
11 July 2013
вот и я все никак не решил проблему с хх, достали они меня.
Leksuss мне кажется дело не в самой заслонке,ведь она не электронная,а с тросиком,и во время "нетралки" например,она ложится полностью.я так думаю либо это кхх,но если это началось после чистки дросселя,то вряд ли.я слышал что перепрошивают мозги машине и все налаживается,а возможно жгут с фишкой всему виной.
ANDRE_AS
8 June 2013mobile
офицалам
ANDRE_AS
8 June 2013mobile
сегодня звонил офицерам,дз самообучаемая.типа через 50-100 км непрерывной езды все само исправится.
ANDRE_AS
6 June 2013
leksuss если сделаешь,маякни как
ANDRE_AS
4 June 2013
я так и делал,результат "0"
ANDRE_AS
4 June 2013
хрень какая -то,почистил сегодня клапан хх.он в хорошем состоянии.
и клемму снимал с акби фишки и сдросселя и с кхх.всё равно 1500-1700 оборотов
ANDRE_AS
2 June 2013
послезавтра почищу кхх,покатаюсь,посмотрю.
если не поможет ,куплю новый клапан.
ANDRE_AS
2 June 2013
A
AndE:
Подскажите. И у меня появилась подобная проблема. После замены регулятора холостого хода.
Во время движения, выжимаем сцепление, обороты поднимаются до 1500 -1700, выключаем скорость и отпускаем сцепление, обороты все равно на 1500 и падают только после полной остановки. То есть проблемы только в то время, когда машина катится.
Во время стоянки обороты холостого хода в норме.
И еще когда еду на 1 или 2 скорости и сбрасываю газ, машина не собирается останавливаться и даже потихоньку разгоняется.
До замены регулятора холостого хода подобного не было.
В сервисе говорят что так и должно быть.
после того как прочистил дроссельную заслонку,началось всё тоже самое как у тебя описано.Решил ли проблему и как???
подскажи как решил проблему???
ANDRE_AS
20 May 2013
люди подскажите,такая проблема.
зимой всё было отлично,а вот тепло пришло и обороты стали дурить.заводится нормально,чуть поработает и обороты до 900-800 на хх скидывает.а вот после пары часов езды,второй раз заводишь(ну допустим в магазин заезжал) - обороты 400- 500 на холостом ходу,машина потрясывается,временами подмигивает значок аккумулятора(что понятно),но чек не загорается.может и заглохнуть.
это всё кхх???
ANDRE_AS
31 December 2012
-Volk- спасибо за ссылку.да почистил контакты переключателя света фар-всё отлично работает.
ANDRE_AS
31 December 2012
да горят.до интернета не добраться было.грешил на табло,ан нет.Признаю был не прав. все контакты почистил как здесь описано,всё отлично работает!!!всем спасибо.
ANDRE_AS
27 December 2012
кто-нибудь подскажите что может быть
Сегодня обнаружилась проблемка с подсветкой приборной панели.стрелки все показывают нормально,мелкие лампы аварийки абс и т.д. загораются.но вот подсветка стрелок спидометра и др. то горит то не горит.свет габариты все работает.предохранитель вроде исправен,менял его - такая же ситуация.может не контакт лампы подсветки в самой панели???
регулятор подсветки исправный.
ANDRE_AS
27 December 2012
может поменять все лампы там их 5 штук вроде
ANDRE_AS
27 December 2012
ANDRE_AS
15 August 2012
никого не учу.просто хотел по ценам рассказать.что касается валов правильно шурец сказал-их оба по прорези оставляют в вертикальном положении.не обладаю автомобильной терминологией.коды не скажу,потому что не могу найти данные-дел куда-то,ремень знаю точно contitech.а пробег 91 тыс.а менять можно хоть каждый год это точно.
ANDRE_AS
7 August 2012
шурец
ремень так визуально и не поймешь надо ли менять,снимаешь его,выкручиваешь изнитри на излом и смотришь есть ли трещины!
