ramzes28
Казань
FF2 Эксплуатация7 years
ramzes28
3 June 2017mobile
В программе ffconfig lite можно посмотреть пробег. Также там есть доступ к различным модулям.
ramzes28
2 June 2017mobile
Для лачетти есть PID, который позволяет смотреть общий пробег в торке. Я думал, что и для фф2 есть что-то подобное
ramzes28
1 June 2017
urcaGun_912
не могу найти в торке общего пробега, подскажите пожалуйста конкретнее. Может PID надо создать? только формулу не знаю.
ramzes28
31 May 2017
Добрый день. Сломал оба дисплея на приборке фф2. можно ли вывести пробеги на торк или какую-нибудь другую программу? в наличии есть адаптеры с блютуз и вайфай.
ramzes28
28 September 2014
Парарам, смотри первое сообщение в факе. Там все чертежи. А головки я имел ввиду те, которыми гайки откручивают. Мне понадобились размером на 22 и 24, если не ошибаюсь. Но нужно подбирать по купленным сайлентблокам, чтобы диаметр головки был чуть меньше диаметра сайлента. Ну и тиски нужны большие. И еще при выпрессовке сайлентов рекомендую постукиавать по корпусу рычага, иначе тяжело выпрессовывается.
ramzes28
27 September 2014
Хотелось бы поблагодарить всех участников темы за полезную информацию. Поменял все сайленты на задней подвески - машина после схода-развала поехала как по рельсам. повороты машина пишет четко. из оправок пригодилась только та , которая для бабочек (отдал за изготовление 1500 руб). остальные прессовал головками, подходят идеально.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
ramzes28
1 September 2014
Ошибка u2023 у меня появилась после выбивки катализатора и установки электронных обманок. Вместе с ней появилась ошибка "медленный отклик датчика кислорода" (номер не помню). После этого обманку с первого датчика кислорода снял и ошибки пропали. В общем u2023 может быть связана и с первым датчиком кислорода. Надеюсь мое сообщение кому-нибудь поможет.
ramzes28
12 August 2013
Благодарю за оперативный ответ.
ramzes28
12 August 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, обязательно ли снимать амортизатор и пружины для замены нижних поперечных рычагов (костей) в задней подвеске фф2 дорестайла универсал? Заранее спасибо.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
ramzes28
2 August 2013
Здравствуйте, появилась проблема у фокуса 2.0 дорестайл.. При включенном режиме D и удержании тормоза (машина не двигается) в течение 3-4 минут
появилось очень громкое шипение, похожее на стравливание воздуха в воздушных тормозах грузовиков и то ли пар то ли белый дым в районе переднего левого колеса. Когда переключаю на нейтралку шипение пропадает. Два раза уже такое было, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ramzes28
2 August 2013
ramzes28
11 July 2013
Сегодня за час поменял ремни на 2-литровом дорестайле. Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто описал процесс замены так доходчиво. Компрессор снимать не пришлось, все легко снялось и установилось.
