Burij5599
Рязань
Burij5599
7 June 2017
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ!ДВОРНИКИ САМИ ВКЛЮЧАЮТСЯ И МОГУТ САМИ ВЫКЛЮЧАТСЯ!И ПРИ ЭТОМ НА РАЗНЫХ РЕЖИМАХ МОГУТ ВКЛЮЧАТСЯ.КОГДА ВКЛЮЧАЮТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО ПОКА КЛЕМУ С АКБ НЕ ВЫКИНУТЬ.
Burij5599
7 June 2017
Проблема кто знает в чем причина?Дворники сами стали включатся и выключатся на разных режимах от самых быстрых до медленных могут вообще не реагировать на переключатель.Если сами включаются их уже не выключить пока клемму с АКБ не скинуть или пока сами не остановятся.
Burij5599
23 August 2012
kent74
да именно на приборной.найди контроль. ламп. на фишки провод ближ.света. потом режим его, к нему подключаем реле 4х контак. 86 контакт подключаем к концу провода который идет в (салон) второй конец от ближ света который идет уже из фары подключаем к 85 контакту.30 контак подключаем напрямую на АКБ между ними ставим плавкий предохранитель.а 87 контакт уже кидем на массу.
Ford Focus VS KIA Ceed Автомобили
Burij5599
19 August 2012
zhenya.chikov
Шумка???Не выдумывай сид отдыхает в шумке.Сам работаю в кия механик,уж это выявил этот недостаток.во стольном я согласен что перечислил.на сиду подвеска могу сказать полное г... как диагностика подвески так точно что то найдеш поменять
Burij5599
27 July 2012
-3
С левой тоже самое проделываем!Забыл сказать.Ошибку всеже пишет при вкл ксенона)))
Burij5599
27 July 2012
-3
Блоки крепил снизу под фару.Drhoyspb
Burij5599
27 July 2012
-6
Hidden post
Всем добрых суток.сегодня наконец смог установить ксенон в ближ.свет фар.все просто вышло.подключал через реле.
