City174Ограничился заменой стоек стабилизатора и все симптомы исчезли
Появилась та же проблема. На малой скорости, до 30 км/ч, при проезде неровностей легкий стук в районе переднего левого колеса, либо если раскачивать рулем влево-вправо на скорости 20 км/ч проявляется там же незначительное постукивание. Набрав скорость 50 км/ч и выше - все хорошо. На диагностике сказали, что нужно подтянуть рулевую рейку, она якобы регулируемая. Авто 2012 г.в.
Fucker86подъезжак к дому, двигатель нагрелся, появилось сообщение и все такое. Открыл капот, а вентилятор не работает, жидкости все в норме. Остыл, поехал на стоянку - опять тоже самое
Fucker86
Спасибо, я думал, что №10 зто вентилятор печки.
не смог найти в мануале № предохранителя вентилятора системы охлаждения! По инструкции вроде бы № 35, а там на самом деле пустое место? Подскажите пожалуйста!
Добрый вечер форумчане! Ситуация следующая. Ездил на выходные за город, на трассе залил "до полного бака", отъехал от колонки и пошел к оператору за сдачей. Подойдя к машине уведел течь из-под днища и запах бензина. Если учесть, что заливал полный бак, то через сливной патрубок должно выбежать не больше 100 граммов лишнего, а так бежало довольно долго, причем не из-под задней части автомобиля, а ближе к центру/переду. Доехал до ближайшего сервиса (буквально 1 км), заехал на яму, посмотрели сказали, что бензин, но уже не бежит. Доехал до дома, вроде бы все нормально. Заправил вновь полный бак, снова от машины запах пензина из-под днища при полном баке. Что это может быть?
Kosh_®:
чем замерять то?  |
секундомером! ясень пень
Найдите лишь одинаковую температуру за бортом
Результаты в студию!
А что за 5W30 у вас было?[/QUOTE]
Magnatec 5W-30 A5
Сегодня вернулся на Кастрол 5-20, вместо 5-30. Двигатель при нагрузке стал работать тише, без "Дизельного" рыка! На 5-30 проехал 4т.км., масло было темное.
KondakovAlexeyЕсли авто без "подвохов", то ценник очень даже гуманный!
zigl:
Так что вся "магия" в средней скорости. |
Считаю это утверждение не всегда является верным. Например едем по трассе в течение 1 часа со скоростью 140-160 км/ч (расход соответственно увеличенный), делее заезжаем в город и в течение 1 часа "толкаемся" в пробках (расход еще больше увеличивается). Зато БК покажет среднюю скорость при которой расход топлива должен быть низким, но на самом деле это не так!!!
Сделал ТО-3? залил кастрол 5W-30. При езде тапок в пол двигатель работает значительно громче, на холостых и неспешной езде - всё по-прежнему. Причем на нейтрали, на месте, даже при сильной перегазовке двигатель работает без лишнего рыка??? Двигатель 2.0 РS/
Hidden postAndreyrestayl
И какой ценник данного удовольствия?
Подскажите пожалуйста, как обучить стеклоподъемники после снятия АКБ?
City174
30 November 2012
SPIRIT828
Примерно такая же ситуация. На улице с утра -21 градус, запустил двигатель, смел с машины снег (примерно 3-5 минут), сажусь в авто и вижу: обороты двигателя 1500. Только глушить не стал, а поехал неспеша. Через пару светофоров, на очередном из них, включил N и вижу обороты 1000 (при температуре двигателя около 70-80 градусов). При этом мгновенный расход топлива до этого 0,9-1,0, а в этот раз уже при прогретом в течение получаса двигателе - 1,2-1,3!? Видимо так задумано на этом фокусе?
ivm51Повезло Вам с городом. У меня сейчас средняя 18 км/ч + прогревы = 12,5л/100км
Atos
хороший у вас город, если средняя скорость 37 км/ч, обычно не более 20 км!
santey857
многовато для 1.6 механики! При той же скорости на трассе на 2.0 ПШ у меня не более 5.5 л.
