garage75
29 September 2016
joker1313Сколько у вас за ремонт такой просят? У нас Мурманске ремонтуют за 9500 без снятия с машины (говорят втуливают), а в другой конторе сказали: Стенки у картера тонкие - будем менять картер. Ну и цена за 15-шку, а там ещё чего придумают
Мне с Motorherc за 10900 перебранную прислали.
garage75
28 September 2016
Здравствуйте! Вчера задавал вопросы по ЭГУРу... В общем питание на все фишки идёт. Проблема в ЭГУР. Разобрал: нижний подшипник в идеале, у верхнего - выработка. Насос гудел. Полевики все целые. Но, вот соединение дросселя (медная спиралька в центре кадра) - подгорело.
Надо пропаять. Подсоединил к эл. двигателю все фишки без самого насоса. Завел всё работает. При вращении рулевого вала обороты увеличиваются. Но, сам насос вращается туговато (пальцами за кончик вала с трудом).
Вот хочу спросить: с каким усилием должен вращаться сам насос? Разбирал ли его кто? Ремонтопригоден ли? Спасибо!
garage75
28 September 2016
garage75
28 September 2016
А при вращении усиливал работу.
garage75
28 September 2016
alferov.17
У меня ЭГУР жужжал потихоньку раньше при не вращающемся валу.
garage75
28 September 2016
Постукивала. Но не текла. Не включался ЭГУР в работу сразу, а с запазданием.
garage75
27 September 2016
alferov.17
Лепестки выставил по центру. Но ведь при не вращающемся руле мотор же должен жужжать.
garage75
27 September 2016
alferov.17А рейку менял - выработка в золотниковом механизме. На 3-4 страницы выше описывали проблему. Вот статья и симптомы
http://reikinet.ru/neispravnosti/neisprik
. Взял Motorherc прям у них - 10900р.
garage75
27 September 2016
alferov.17
Вот насос- то и не жужжит вроде.
garage75
27 September 2016
Завтра посмотрю пред-ли и боковые фишки померяю. Спасибо!
garage75
27 September 2016
alferov.17
Рейку перед этим менял. Поздно уже было. Надо ещё воздух из системы выгнать. Может на отсутствие давления такая реакция. Датчик на рулевой колонке несколько раз снимал -ставил. Контакт вроде есть.
garage75
27 September 2016
alferov.17
Если вы про центральную фишку, то на ней два толстых провода. При подключении к ним тестера выдаёт напряжение сети. А где там масса?
garage75
27 September 2016
Здравствуйте! Ребята, подскажите, вот на ЭГУРе 3 фишки, на центральную (самую мощную), 12 В приходит, 5 Ампер держит, но Эгур не работает. Но 12В на этой фишке - во всех 3-х положениях замка зажигания. Это нормально? Мне кажется, должно быть питание только в 3-м положении и то, в заведённом состоянии.
Завтра пойду, ещё ошибки посмотрю на ELMке.
seger Спасибо за ответ! Полностью с Вами согласен.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем отличие вот этих сайлентов
SIDEM 867621 от этих SIDEM 867618? Насколько я заметил - длинной блока. Вторые на Автодоке на 400 рублей дороже почему-то.
Состояние рабочее. Автомобиль разбирали после ДТП.
Спасибо за ответы! Ещё вопрос: есть передняя рамка от рестайла, на которой фары держатся, можно ли её поставить на дорестайл? Может вообще подходит?
Ребята! Подскажите! Попал в ДТП, разбил корпус(прямоугольный фильтр) и резонатор воздушного фильтра (ФФ2, 2005г., 2,0л, хетч. дорестайл). Подойдёт ли на замену от 1,6л дорестайл?
malahov87Возьму за 2500, но нужно выслать в Мурманскую область. Пиши Скайп созвонимся.
alexey_i48
Что ж буду пробовать. Спасибо за советы!
