sanek0408
Александр, 42 years, Дзержинск, Нижегородская обл., Ford Focus I
sanek0408
23 February 2014
Проблему решил заменой задних тормозных барабанов в сборе
sanek0408
6 December 2013mobile
пока время нет заниматься. планирую на январь. отпишусь обязательно при любом результате. по поводу подшипников даже не знаю навряд ли они. так как покупал кулаки в сборе. ездил а потом подшипники менял, получается три подшипника били? как найду проблему отпишусь. спасибо всем за помощь, будем искать проблему.
sanek0408
2 December 2013
rombik:
за сколько кулаки брал?  Они же вроде офигеть какие недешевые.
по 1500 на разборке. На моих чудо мастера резьбу на направляющих сорвали и ничего не сказали. Когда сам полез очень обрадовался.
sanek0408
2 December 2013
Замирович
колеса зиму только поставил. подшипники по кругу новые. Остался саленблок и опорные пока нет времени машина нужна каждый день.
sanek0408
1 December 2013mobile
добрый день. такая же проблема, биение в руль при торможении. заменил диски и колодки, не лучше не хуже. поменял направляющие и поворотные кулаки. ничего не изменилось. ездил диагностику подвески. сказали заменить на передней левой оси задний саленблок и опорные подшипники. возмож но ли из-за этого биение при торможении в руль?
sanek0408
23 July 2013
Добрый день. У меня такая же проблема. Тахометр, спидометр и указатель температуры то работают то нет. Делали пропайку контактов не помогло. Диагност говорит не приходит сигнал на ЭБУ. Подскажите что менять панель или ЭБУ. В сервисах не уверены на 100% что это приборка.
sanek0408
24 June 2013
Поздравляю!!!
Технический раздел Нижний Новгород
sanek0408
26 December 2012
Ivan85
Привет. Пошарь по форуму приятелю неделю назад кто то помог с разблокировкой V серии сдесь на форуме.
