cfif74
Санкт-Петербург (RU)
cfif74
15 March 2023
max_470
я отключил программно с новой прошивкой на евро 2 и не парюсь
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
cfif74
14 April 2022
Mits:
Не очень понятно, что точно имеет в виду mazlobin. Возможно, что перед остановкой это сброс на пониженную. Иногда это проявляется чуть более резко. Особенно заметно это на четырехступках ФФ было. Неофиты впадали в ступор: "как так, я же торможу и вдруг - толчек и машина ускоряется". )) При плавном торможении перед остановкой возможен такой эффект, когда пониженная "толкается".
В общем, если не сильный пинок, то это не неисправность.
Бывает что при замедлении втыкается не то. Например, после замедления дается легкий газ и после этого - бац! Кто виноват, компьютер или подзабитый соленоид сложно сказать, но бывает с пробегом.
Еще сталкивался, когда на достаточно большой скорости при плавном замедлении накатом и последующей подаче газа - резкий пинок или удар. Было у меня такое, начиная с 40 тыс. Я считаю, что это соленоиды из-за загрязнения масла. Если проблема в начальной стадии есть шанс. Во всяком случае, эту проблему я вылечил несколькими заменами масла в АКПП. Сейчас у меня 109 тыс, пинков на понижении нет. Но масла я перевел изрядно и вылечилось полностью не сразу. Если такое происходит на старой машине, когда замен масла еще не было - то это разборка и ремонт.
Мое такое субъективное мнение.
Один в один, эти пинки похоже даже не зависят от загрязненности масла - это прошивка!!!, ну плюс минус соленоиды дают.
cfif74
12 April 2022
mazlobin
У меня почти с рождения пробег 135 000 , бесит но езжу. Дилер пошлет.
cfif74
1 February 2022
dr.drinkins
я каталик вырезал и прошил на сток без лямбды
cfif74
14 January 2022
S
sasha1712:
Всем доброго времени суток. Имеется куга 2, 1.6 ecoboost 4wd 2013 года. Давеча появились толчки при переключении скоростей.потом вылезла угрожающая надпись "трансмиссия неисправна сервис срочно" передачи переключает на высоких оборотах. В момент появления надписи коробка переходит в нейтраль, а газ сбрасывается. Потом втыкается передача и можно ехать. 64 тысячи пробега. Масло не менял.
Теперь главное: коробке хана или поменять масло поможет? Масло ждать 2 недели. Можно ли долить zic, который есть в наличии?
У кого какой опыт?
64000 км маловато для проблем, видно км. пиленые. масло не поможет. Стружка обычно из бублика идет его также в ремонт
cfif74
23 November 2021
john0791
Уровень масла к твоим траблам не имеет отношение, адаптацию сделаешь по программе см. гугл в помощь, это даст эффект кратковременный, потом все вернется в зад.
Это особенность (прошивка и АКПП не оч. удачные) большинства коробок на Кугах ищи режимы работы и подстраивайся к ним, да, да именно -так так все делают, если пинки не связаны с ошибками по АКПП.
cfif74
21 September 2021
По гарантии меняли 2 года назад , сейчас опять мокрит, даже парится не буду это не сальник.
cfif74
24 May 2021
Я вот думаю, сейчас пробег 120 000 на куге 2.5 атм. масло меняю каждые 30-40000 км. Когда для профилактики перебрать АКПП (заменить фильтр + ГТ фрикц. накладку поменять) ?
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
cfif74
7 April 2021
E.V.Geniy
Интересно, а машинка и модель какого года вып. и трасса город как в в % ?
Я меняю каждые 20-25 - все же темноватое на сливе пробег 100 000 трасса/город 70/30%, сейчас залит shell s6, меркон сливал что то слегка запах был хотя и не буксовал нигде.
кстати шелл немного погуще, толчки на переходных режимах при газе после наката менее чувствительны
cfif74
31 March 2021
Dimon102
Расскажите, чем закончился ремонт АКПП?
cfif74
13 July 2020
Добрый день.
Куга 2.5 атмо.
По началу была Р0103 поставил новый датчик MAF, пару дней все ок. Температура и расход воздуха в норме.
Далее вылезла P061B
Есть вариант некорректно показывает давление в MAP - атмосферное давление в к.Пас. без работы двс 101 -в норме. При работе ДВС изменяется актуально оборотам.
https://www.obd-codes.com/p061b
cfif74
22 October 2018
kozzy
кольца компрессионные не в угле были компрессия ниже была. после горячей обкатки решил переставить
cfif74
22 October 2018
stipp
вопрос, разве этот блок точится?
cfif74
22 October 2018
kozzy
сам ставил после второго вскрытия хон начал поджирать это видно было
cfif74
22 October 2018
Поршня KS с кольцами не бери бери кольца GOETZE у них фаска есть для ремонтной установки и более мягкого притира к зеркалу.
[B]Меня интересует самый главный вопрос, блок точили под рем. размер?
Разве он точится? Форсунки масла на поршень разве могут быть забиты все 4 шт. явно она какая нить. У перца на форуме одна забилась так. поршень плавиться начал и потом компрессия ушла, поэтому и нарыли потом что поршень не смазывался.
Здесь походу трабла в другом.
cfif74
14 September 2018
borik4
Это где же такие цены да еще с гарантией? это контракт и макс месяц гарантии.
Куга 2.5 FWD АКП 2016года. 43000км.
1. Загорелать лампа зарядки проехал 15 км. Сдох гена. жду 5 дней из Москвы.
2. Течь масла через передний сальник КВ прокидывает масло через верхнюю переднюю крышку- будут менять по гарантии.
cfif74
27 August 2018
Gringg
а еще лучше обработать спец спреем для электро контактов и это касаемо вообще всех разьемов на авто.
cfif74
9 August 2018
Видимо там максимальный износ контактной дорожки. У меня авто аналогичный, в начале эксплуатации особых дерганий не было, сейчас небольшие есть.
cfif74
9 August 2018
RustyDusty
проблема бывает еще в педали газа - реостат, связанная с плохим контактом.
cfif74
30 July 2018
Виталик MOSCOW
Присадок в бак никаких не заливать, заправки только известных брендов, своевременное ТО, раз в 30-40 промывать диз. систему. Мотор надежный до 400 ходит, при условии смотри см. начало предложения.
Вскрывал двиг. на 150 . хон. живой износ 0.03-0.035 мм.
