dimonik99
дмитрий, 55 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Kuga (2G)
dimonik99
24 April 2023
kunevich
Приветствую.я сверлил коллектор по месту ни снимая, места мало но подлезть можно делал в прошлом году
пока все норм Куга2рест 1,5
dimonik99
4 March 2023
Всех приветствую.Недавно на своем машине Куга 2 рест 1,5 экобуст обнаружил странную закономерность.
На стоянке при работающем двигателе если в машине ни кого нет.двигатель останавливается примерно через 30 мин.Интересно у всех так .Заранее спасибо.
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
dimonik99
18 November 2021mobile
Всем привет.кто из Питера подскажите где можно достать пин из разъема ВСМ С1.не могу найти.
Спасибо.
dimonik99
16 November 2021
Люди добрые помогите.Имею Кугу рест 2018г Тренд без штатной сигнализации. Купил штатный концевик капота который на замке зажигания думал подключить но возникли некоторые проблемы ,проводки нет,из блока ВСМ нужный провод не выходит. Может кто сталкивался какие именно там контакты .Разъем С2280А.
Заранее спасибо.
dimonik99
30 August 2021
Добрый день.
Подскажите пожалуйста информацию по Куге 2018г Z6FAXXESMAJP14286. Заранее спасибо.
dimonik99
19 July 2021mobile
Перестал холодить кондёр.плохая циркуляция фреона. Знающий чел по фордам посоветовал менять клапан.на днях поменяю отпишусь.
dimonik99
19 July 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Спасибо.но наверное одну гайку и два болта.
dimonik99
19 July 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Приветствую.подскажи как снимал клапан ТРВ . чтобы не накосячить.
dimonik99
22 September 2019
Решил промыть снятый насос,собрал вот такую приблуду.в корпусе фильтра стоит обратнюй клапан который надо аккуратно отжать что бы можно было промыть фильтр в обратку.грязи вышло много.
dimonik99
18 September 2019
да .
dimonik99
18 September 2019
Машина ФФ3 2012г 2л.Прикупил насос ERA775489 на деле оказался точно таким как стоял.цена около 6 тыс.
Кондиционер Кузов и салон Focus 3
dimonik99
18 September 2019
-2
машина 2012 года. поменял уже 3 радиатора, сетка стоит но такое ощущение что радиаторы слабенькие текут от малейшего камня.
dimonik99
21 May 2019mobile
Амортизаторы штатные в рабочем состоянии.
dimonik99
21 May 2019mobile
Стойки б/у в рабочем состоянии .ФФ3 2 л.
dimonik99
21 May 2019mobile
Сцепление Ходовая часть Focus 3
dimonik99
19 February 2019mobile
Сцепление и маховик снял.с завода корзина Luk.с маховиком пока не понятно что делать
.кто ставил новый маховик сколько у него осевой люфт
И ещё
Маховик
dimonik99
Marangos
Стуков пока не было.маховик буду смотреть
dimonik99
17 February 2019
Вот и я попал на замену сцепления.история такова ФФ3 2л МКПП пробег 112000. года два назад заметил запотевание на стыке между КП и двигателем решил посмотреть что будет дальше с месяц назад появился посторонний запах и кратковременная пробуксовка сцепления течь усилилась.на днях ели доехал до дома двигатель больше 3000 об не ехал начинались пробуксовки и вибрация.Так что сейчас машима в гараже в процессе разборки.думаю менять ли маховик или отдать на востановление.компания
SMAGRESTA ??как я понял течь заднего сальника это болезнь 2л двигателя .
Эмблема ФФ3 и шильдики ФФ3  Кузов и салон Focus 3
dimonik99
22 December 2017
На днях поменяли заднюю эмблему в Аларме плюс мойка бесплатно.машина 12 года.согласования ждал почти месяц.
Защита картера Двигатель Focus 3
dimonik99
22 September 2017mobile
Стандартный пыльник пропитанный эпоксидной смолой +три слоя стеклоткани.4 года эксплуатации
полет нормальный.
