27igor
Псков
27igor
15 May 2013
Хорошо пусть это натяжитель, а как ремень ослабить, а потом натянуть?
27igor
11 May 2013
Всем привет!
Кто-нибудь менял помпу на дизеле 1,8. Как правильно снять, а главное поставить ремень вспомогательного оборудования? Там нет натяжного ролика!
Заранее спасибо?
27igor
12 March 2013
Спасибо!
27igor
11 March 2013
Здравствуйте! Расшифруйте, пожалуйста! WFONXXWPDN4S03261
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
27igor
13 February 2013
Всем Привет!!!
При заводке холодного двигателя такая картина: Заводится сразу, но обороты гуляют от 800-1000, потом глохнет (секунд через 5-6), завожу второй раз обороты гуляют, но через секунд 10 начинает работать как часы, и езжу целый день без проблем. Утро всё заново.
Кто знает какое давление должно быть после топливного фильтра? (может из-за низкого давления)
27igor
7 February 2013
Замирович, спасибо за советы! Всё почистил, помазал. Проблема была в креплении оболочки троса выбора передач. Закрепил на место, всё работает!
27igor
3 February 2013
Всем привет!
Может кто сталкивался: ФФ1 1,8 дизель, коробка МТХ-75, не включается задняя передача, при включении перескакивает на 4-ю, до этого включалась без нареканий, все остальные включаются нормально.
