Добрый день! пару недель назад писал про то что машина теряла мощность после 3000 оборотов. Собственно так как турба новая почти, и фильтра (топливный и воздушный тоже поменяны), пришел к выводу что скорее всего n75 клапан, его поменял и кстати все резиновые наконечники от системы с вакуумом растянуты были,пришлось их подрезать на 5 мм примерно. После замены все отлично поехало ,как и должно, так что кто откликнулся всем спасибо за помощь.
FEARW:
Всем привет! Форд Фокус Titanium 2008 года, 1.6 дизель(109л.с) стоит брать с пробегом 200тис? |
Привет, тут вопрос с многими неизвестными, на сколько честный пробег,что менялось уже из дорогостоящего (сцепление+маховик,турба и т д), меня например все устраивает, пока не ломается, но всегда надо быть готовым к тратам( если не секрет сколько сейчас стоит фокус 08 года?
Aleksandr69reg:
Воздушный давно смотрел,менял? |
Вчера вечером решил начать с фильтров(воздушный да топливный), а так регулярно меняю, 7-10 т км, ставлю mahle.
militaryse10:
Давление кПа по MAP сенсору какое в тот момент когда падает динамика? |
Добрый, сегодня посмотрю вечером, с утра ехал провалов не было, а до этого три дня подряд были провалы по динамике(
Serj in Rogervik:
А при чем турбина? Просто в системе ошибка и двигатель работает в аварийном режиме. Читайте ошибки |
Конечно проверил на ошибки, там все стандартно, ошибка про жидкость для сажевого и про приборке,но она всегда была, остальное все в норме это то и смущает, в прошлый раз когда был передув так и писало, я менял электромагнитный клапан, а сейчас вообще ничего не пишет, даже в момент этого рывка.
Serj in Rogervik:
Как определили? |
После 3000 происходит провал в наборе скорости и если ногу с газа убрать буквально на секунду ,обороту уменьшаются и можно дальше ехатьно опять же до 3000
Добрый день. Может кто сталкивался или направит в правильное русло. Имеется фокус 2 2008 года 109 сил. Два дня назад заметил в ее поведении следующий момент, при активном разгоне на 3 и 4 передаче в районе 3000 оборотов она отключает турбу (я так понимаю из-за передува) до 3000 все ок, на первых двух тоже попробовал, крутит норм. Турбина недавно поменяна, 3т км назад и до недавнего времени ехала отлично. Собственно вопрос, что может быть причиной данных симптомов, электромагнитный клапан? датчик давления топлива может? или что-то еще, может есть у кого мысли по этому поводу. Заранее спасибо.
nik.erland1
Пробуй загнать на теплую стоянку или в гараж теплый,если отойдет то топливо г... .Сверху со стороны расшир. бачка идет трубка топливная прозрачная в оплетке,там посмотри есть саляра.
RONSIDORу меня была такая история,сверху у жабо есть круглая приблуда типа тройника и у меня слетел от туда шланг,случайно заметил это
RONSIDOR
был передув тоже,менял электромагнитный клапан.взял оригинал от peugeot
gere2009
так на первой фотке же написан,3695301
Всем привет!искал информацию по поводу гидроопры,как подешевле и оригинал)))На форуме про 1.6 tdci(110 лс) инфы так и не нашел.так вот выбор пал на lemforder и не зря,там FoMoCo.
Андрей
Добрый день,интересуют рычаги на зад для универсала
1357319
1448127
1105524 или trw JTC1290
комплект болтов
комплект амортов 1 769 123
подушка 1 250 618
и стойки стабилизатора 1500682
заранее спасибо за информацию)))
и чем они отличаются от 1230909???
Snoopy_fx4
Snoopy_fx4
стойки за пару?
фокус 2 рест
wf0sxxgcds8l89976
стойки стабилизатора передние 2 шт
ступицу с подшипником с абс 1шт
цена вопроса оригинал и что-нить очень хорошее
Lestat
не нашли ответ,про просидание оборотов при нажатии на тормоз???
